Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
attribute aus autocad übernehmen
unser parnerbüro schickt uns meist die pläne als dwg's. wenn ich sie öffne(archicad7.0) sind sie kunterbunt und alles mögliche eingeblendet.
wie kann ich stifte, ebenen und ebenengruppen aus autocad empfangen, und einlesen?
:verzweifelt: ein versuch mir die attribute zu schicken hat fehlgeschlaegn, da sie im autocad als .ctb-datei gespeichert werden, und ich im archicad(attribut-manager) nur .aat-dateien aufmachen kann.
3 ANTWORTEN 3
Da hilft nur eins - die ersten 10 Stifte auf schwarz stellen und mit AutoCAD-Farben öffnen.
Weiterhin - die Plotstiltabelle einmal einarbeiten - dann klappts.
ja das mit den stiften kann man ja auchim ärgsten fall telefonisch lösen.
mein grösseres problem sind die ebenengruppen:
es wurde das ganze gebäude auf ein geschoss gezeichnet und mit den ebenen einstellungen regelt der zeichner das, welches geschoss gerade eingeblendet wird. das sind nämlich eine ganze flut von ebenen. beim bestandsplan hab ich mir mal die (tagelange) arbeit gemacht, mir jedes der acht geschosse rauszusuchen, aber das kanns doch auch nicht sein.
David Kehr
Die Ebenengruppen kannst Du aus AutoCAD nicht automatisch exportieren.... .
