Projektdaten & BIM
linientypen erstellen
habe die threads schon gelesen, aber keine lösung für mich. bearbeite eine importierte datei mit diesen yade linientypen. yade1, yade2 etc.. im einstellungsfenster erscheinen ALLE linien als vollinien, horror! im attributmanager sind aber die regulären linien, also gestrichelt, gepunktet auch vorhanden. auch brauch ich doch nichts dazuladen? aber im einstellungsfenster im linientool sehe ich die nicht, warum nicht??
bräuchte nur mal ne gestrichelte linie, that's all,
gruß u dank patrick
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
yade linientypen kenn ich nicht - die Darstellung wird wohl am Maßstab liegen.
Fehlende Linientypen kannst Du Dir mit dem Attributemanager aus einer anderen PLN oder einer AAT-Datei in Deine Datei importieren.
http://www.gshelp.de/fmi/xsl/quickhelp-neu/qhanzeige12.xsl?-lay=quickhelp&QH_bezeichnung=11059-Arbei...
[ 04. Juni 2009, 15:18: Beitrag editiert von: David Kehr ]
poeik
Du kannst auch mal versuchen mit Menü/Optionen/Elementattribute/Linientypen die einzelnen Linien zu ändern. Die Massangaben der einzelnen Segmente durch den Importmasstab dividieren und neu eingeben.
Lohnt sich aber nur, wenn es sich nur wenige Linientypen handelt und das Ergebnis möglichst exakt der Vorgabe entsprechen soll.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
dank euch, mit linien ändern hatte ich schon probiert. habe mir gerade eine aat. datei reingeholt, alles da, läuft gut!
gruß patrick
