markup styles loeschen
weiss jemand, ob ich unzaehlige markup styles auf einmal loeschen kann? Unter "Optionen/Element Attribute/Markup styles" kann ich jeden nur einzeln per loeschen Button loeschen und nicht mehrere markieren.
Mir wurde gesagt, dass diese die Datei unnoetig fuellen und damit die Bearbeitung erschweren.
Danke
8 ANTWORTEN 8
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... dass diese die Datei unnoetig fuellen ...Wäre mir neu.
Wieviele sind denn da vorhanden?
Sonst lösch die halt einmal und mach dir eine Vorlagendatei.
Dann ist das für die nächsten Male geregelt.
ich hab etliche hundert markup styles durch staendiges hin und her kopieren zwischen mehreren dateien. die lassen sich nicht eben mal so loeschen. wir arbeiten hier auch nicht mit markups, so dass sie auch noch komplett umsonst sind.
was meinst du mit vorlagedatei?
ich haett die nur gern alle geloescht.
sinnvoll ist es deshalb
seine Ebeneneinstellungen zu pflegen
und die verschiedenen Marker ( oder andere Werkzeuge ) auf eine entsprechende Ebenen zu setzen.
Erleichtert das Ein- bzw. Ausblenden und Löschen von nicht gewollten Eingaben.
dieses würde ich Dir auch empfehlen, wenn Du fremde Dateien importierst. :winken:
Vorlagedateien sollte man verwenden, um mit definierten Projekteinstellungen zu starten.
Man will ja in der Regel mit eigenen Einstellungen starten bezüglich
Ebenenstruktur, Modelldarstellungen, Bemaßungsstandards, Attribute, Projektpräferenzen, Masterlayouts etc.
Eine Vorlagedatei bekommt man durch Sichern als ... ARCHICAD Projektvorlage (.tpl)
Die Vorlagedatei stehen dann im Öffnen-Dialog von ARCHICAD zur Verfügung.
Das Vorlagenverzeichnis, in dem ARCHICAD automatisch nachsieht, stellt man ein im Menü
Optionen > Arbeitsumgebung > Büro-Standard-Schemata > Besondere Verzeichnisse
@Hansmann,
ich moechte keine markups loeschen, weil wir in der Regel keine setzen. Was ich loeschen will, sind hunderte markup "styles", welche unter "Optionen/Element-Attribute/markup styles" zu finden sind.
Danke
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... durch staendiges hin und her kopieren zwischen mehreren dateien ...Was und wie macht ihr denn da genau?
Irgendwo müssen die hunderte Projektmarker Stile ja herkommen.
Im Auslieferungszustand von ARCHICAD 11 GER sind genau sechs dabei.
In der internationalen Version wird das nicht soviel anders sein.
Kannst Du ja mal in einem leeren Projekt mit Neu + Wiederherstellen überprüfen.
ja, sowas passiert wohl, wenn sich zu viele archicad nur selbst beibringen und mit einigen funktionen nichts anzufangen wissen. wir kopieren per "Ctrl.C Ctrl.V" zeichnungen aus einer alten datei in eine neue, es werden auch vorlagen fuer details aus alten projekten geholt. dabei werden die markup styles, linien, schraffuren usw. mitgenommen.
kann man nur anregen, dass das demnaechst moeglichst vermieden wird.
also meinst du, muessen wir in dieser datei damit leben?
@kunzsusanne
ob diese Marker-Stile Deine Arbeit unnötig erschweren würde ich erst einmal selber überprüfen
• Kopie erstellen und abrufen der Ist- Speicherkapzität
und dann mal Testen beim Löschen ev. unnötiger Marker-Stile
Vielleicht hilft Dir ja dieser Bildausschnitt weiter:
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/9267/bild1yk6.th.jpg" alt=" - " />
weiteres zu lesen in der ArchiCad10 Hilfe
