grassegger
schwarze flächen
habe gestern am abend einen plott gemacht und musste mit schrecken feststellen das der farbige raumstempel in manchen räumen schwarz geduckt wurde (der gleiche raumstempel wie er einen raum weiter richtig gedruckt wurde)
kennt wer dieses problem od. noch besser wie behebt man dieses (ac 8 R2A, pm 3, win 2000, hp dj 450c)
[ 16. April 2003, 07:07: Beitrag editiert von: kipe ]
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
kann es sein daß du die farbe die dieser Raumstempel hat auf schwarz gestellt hast??
Die Farbe der Raumstempel stellst Du unter 'Raumkategorien' in ArchiCAD (unsinnigerweise) in 'echten' Farben aus dem Betriebssystemdialog ein. Beim Export des Plans als PMK sucht sich AC den zur Farbe passenden (annäherungsweise nächsten) Stift. Wenn Du in Plotmaker den Stift auf Schwarz gezogen hast, wird der Stempel natürlich schwarz gedruckt.
Meine Vermutung: Du hast zwei verschiedene Raumkategorien mit annähernd gleichen Farben definiert. Beim Export als PMK erwischt AC dummerweise beim einen einen Stift, den Du im Layout in Plotmaker auf Schwarz gestellt hast. Den anderen Stift verwendest Du sonst nicht und hast ihn demnach auch nicht geändert.
Lösung: Exakte Stiftfarbe (RGB-Werte) einstellen.
[ 16. April 2003, 08:13: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Markus Denzlinger
Richtig: bei der Änderung der Raumstempelfarbe muss auch eine Stiftfarbe entsprechend geändert werden, sonst wird beim Plotten dieser Stempel schwarz oder grau ausgegeben. Dies geschieht aber nur, wenn als Ausgabeschraffur die Vektorschraffur gewählt ist. Anders als beim Drucken muss ArchiCAD/Plotmaker der Fläche einen eindeutigen Stift zuweisen können. Und das geht halt nur, wenn einer definiert wurde.
[ 16. April 2003, 08:53: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Hallo...
Hatten auch mal Probleme mit Schraffuren des selben Types, die beim Druck z.T. vollflächig schwarz gedruckt wurden ...
Benutzen auch den DJ 450C. Versuch es doch mal mit der Treiberversion 4.62 von HP, seitdem haben wir keine Probleme mehr.
grassegger
raumstempel farbe ist nach euren einstellungen getroffen (raumstempel hat farbe mit dazugehörigen stift ...) (der druck hat den selben raumstempel einmal in farbe einmal in schwarz - erkenne dabei kein muster)
treiber habe ich zuletzt im feb. aktualisiert werde aber die version kontrollieren
hatte dieses problem jetzt zum ersten mal (die konfiguration des pc, plotter, ... ist seit 1 1/2 jahren gleich; jüngste änderung ac8)
Markus Denzlinger
Plotte die Zeichnung doch einmal in eine HPGL-Datei und schau Dir die im PlotMaker an. Wie sieht es denn da aus? Liegen da vielleicht Schraffuren übereinander?
