suchen & aktivieren-Funktion Markierungsrahmen-Optionen defi
Hallo zusammen,
standardmäßig konnte ich im AC14, wenn ein Markierungsrahmen aufgezogen war, über die Funktion suchen & aktivieren Elemente innerhalb des Markierungsrahmen auswählen. Seit einigen Tagen ist diese Funktion standardmäßig von 'innerhalb' auf 'außerhalb' verstellt. Jetzt muss ich jedesmal händisch umstellen bzw. stellt sich das automatisch wieder um auf 'außerhalb', sobald ich Parameter übernehmen möchte. das ist sehr mühselig und kostet Zeit, kann sogar Fehler generieren.
Kennt jemand die Einstellungsmöglichenkeiten das Auswahlkriterium wieder standardmäßig auf 'innerhalb' zu stellen?
MfG CN
3 ANTWORTEN 3
Kommt das nur in einem bestimmten Projekt oder in allen Projekten vor?
hey,
wenn ich ein neues Projekt mit Profil 'Fortgeschritten', also nicht mein persönliches, verwende, kommt das auch. Ich erinnere mich relativ sicher, dass ich das mal eingestellt habe - in den Tiefen des Programms.
... wenn du die Einstellungen macht, solange der Rahmen noch nicht aufgezogen ist, sollte die dann getätigte Einstellung durchweg gelten.
Probiers doch nochmal bei einem komplett neuen Projekt (Stichwort - Neu und wiederherstellen) ich glaube im Bereich der 3D Elemente.
Grüße
