wanflächen berechnen in ac 9
hi allerseits,
wie kann ich in ac 9 wandflächen berechnen?
raumstempel? wo ist da die angabe zur wandfläche?
gruß und dank, pat
19 ANTWORTEN 19
David Kehr
Probier mal die Liste "Räume/Wände/Geschosse"
(unter "Raumflächenlisten")
[ 22. Januar 2007, 23:28: Beitrag editiert von: David Kehr ]
hallo david,
er zeigt mir an: keine elemente/ räume um liste zu erstellen.---??
David Kehr
dann hast du wahrscheinlich vergessen die Raumstempel einzusetzen.
ok, jetzt habe ich den raumstempel benutzt, hatte vorher mit dem schraffurwerkzeug die fläche bemaßt, da ist eine differenz von immerhin 0,56 qm! schraffur: 17,45 qm, raumstempel: 16,89 qm.
wie kommt das? das ist ein bißchen viel unterschied.
wie kann ich beim raumstempel eine schraffur einsetzen, das ich genau die aumrißlinie sehe? beim grundriß reiter kann ich nichts einstellen.
und wenn ich dann auf die raumflächenliste gehe erscheint ein neues fenster, man zieht einen rahmen auf und dann?
gruß pat
hast du auch die Fensternischen mit gerechnet? 😉
nein, die nischen habe ich bei der schraffur nicht gezogen, dass ist ja das komische.
Bernhard Binder
Hast du den Raumstempel
a.) manuell gezeichnet
b.) mit der manuellen Methode mit Hilfe des Zauberstabes oder
c.) automatisch estellt.
Wenn c.) mit welcher Methode? Innenkante oder Konstruktionslinie.
Wie wurde die Schraffur erstellt?
miss mal die nischen aus - ist das deine differenz?
ist der putzabzug aktiviert oder sind irgendwelche stützen etc. in der fläche??
anke.
