wanflächen berechnen in ac 9
hi allerseits,
wie kann ich in ac 9 wandflächen berechnen?
raumstempel? wo ist da die angabe zur wandfläche?
gruß und dank, pat
19 ANTWORTEN 19
habe einfach den cursor auf die fläche gesetzt, dann klick, dann erscheint der hammer und dann nochmal klick.
wo stellt man denn andere methoden ein?
die nischen sinds nicht, sonst müsste eher der raumstempel größer sein als umgekehrt! die schraffuren waren ohne nischen gezeichnet.
ich habe noch mal nachgerechnet - Du hast für den Raumstempel den 3%-Abzug eingeschaltet 😄 😄 😄
@anke:
putzabzugsflächen kann ich nirgendwo finden, ansonsten keine stützen im raum, der ist rechteckig, 1 tür, 2 fenster, alles simpel.
pat
@ sepulupes: da sind 0% eingestellt bei der flächenberechnung, außerdem bezieht die sich doch auf vorhandene parameter wie stützen die bei mir eh nicht vorhanden sind, oder?
nein der 3%-Abzug ist der pauschale Putzabzug im Raumstempel
ok, das mit dem putzabzug ist klar, ist 3% bei der autom. methode.
bei der manuellen wird dieselbe fläche wie bei der schraffur berechnet, so weit so gut.
trotzdem weiß ich immer noch nicht wie ich zur wandfläche komme!
leider ist das wie immer nicht in der ac-hilfe beschrieben.
wie geht das denn mit der liste für räume, mit dem cursor den rahmen aufspannen und dann?
pat der verzweifelte
@pat-hunt
bislang habt ihr immer über Wohnflächen gesprochen; wenn ich das richtig verfolgt habe suchst du aber Wandoberflächen.
- Wände markieren
- Berechnungen - Elementlisten - Formular "Wände allgemein" oder Tabelle "Wände"
edit:
oder nach Davids Methode, dann aber mit eingesetzten und markierten Raumstempeln.
Gruss MBaumeister
[ 23. Januar 2007, 19:23: Beitrag editiert von: MBaumeister ]
@ baumeister:
very complicated: habe zb. wand mit mehreren durchbrüchen und die liste gibt 3 maße an ohne bezeichnung. es ist nicht klar was wohin gehört und ob verschneidungsflächen abgerechnet werden.
erst kommt offensichtlich die außen, dann die innenfläche, aber was ist mit den laibungen der durchbrüche?
mit dem raumstempel wäre das besser zu machen wenn mir mal jemand erklären könnte ob man mit der zeichnungsmethode auch die umrisse sichtbar machen kann wie bei den schraffuren, sonst kann man nix mehr ändern später.
gruß pat
Bernhard Binder
Du kannst den Raumstempel auf mehrere Arten sichtbar machen:
Bei den Modelldarstellungen als Raumstempelhintergrund die Option Kategoriefarbe wählen.
für die anderen Optionen musst du zuerst beim Raumstempel selbst einen Schraffur auswählen. Dann kannst du auch die Schraffur, bzw. den Schraffurhintergrund anzeigen lassen.
( <img src="http://www.smilies.at/froehlich/smiley203.gif" alt=" - " /> Hinweis: auf diese Art kann man übrigens jedem Raumstempel 3 Farben zuweisen, die man mit der Modelldarstellung umschalten kann)
Um nun zu den Wandflächen zu kommen, ist es am Einfachsten selbst eine interaktive Liste zu erstellen. Dort gibt es nämlich für die Raumstempel den Parameter Wandfläche.
Wenn du Hilfe zur interaktiven Auswertung benötigst, dann sag bescheid.
[ 23. Januar 2007, 23:14: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
hallo bernhard,
wo finde ich denn die modelldarstellungen?
die interaktive liste kommt dann später...
gruß pat :confused:
