ontem - editado pela última vez ontem
O Archicad 30 foi lançado e, com ele, chegou a nova versão do AI Visualizer.
Uma das possibilidades de uso é transformar seu modelo 3D do Archicad em uma renderização realista para apresentar à equipe ou aos clientes.
Para obter melhores resultados, organize o prompt em três partes. A ideia é que a IA altere a aparência da imagem, sem modificar o projeto.
1. Defina a imagem de base
Comece orientando a IA a usar sua vista 3D como referência exata:
"Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata."
2. Liste o que NÃO deve mudar
Seja específico. Identifique os elementos importantes para seu projeto e acrescente uma instrução geral para impedir outras alterações:
"Mantenha a geometria e a volumetria da edificação, as linhas do telhado, as posições e dimensões das janelas e portas, as venezianas de ripas de madeira, a varanda, a forma do terreno, o ângulo da câmera e o enquadramento exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico."
3. Descreva a fotografia, não a edificação
Em seguida, defina o resultado desejado com termos de fotografia: condições climáticas, estação do ano, horário, câmera, lente e ponto de vista:
"Crie uma fotografia arquitetônica fotorrealista feita em uma tarde nublada de outono, com uma câmera full-frame e uma lente tilt-shift de 24 mm. Use um ponto de vista à altura dos olhos e uma perspectiva natural, mantendo as linhas verticais retas."
Por que essa estrutura funciona
Modelo de prompt
Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata. Mantenha [liste os principais elementos do projeto] exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico. Crie uma fotografia arquitetônica fotorrealista feita em [condições climáticas/estação do ano/horário], com [câmera e lente], a partir de [ponto de vista], com [orientações sobre a perspectiva].
Dicas
Veja como aplicar essas orientações, passo a passo:
1. Capture a imagem do modelo a partir da vista 3D ativa.
2. Em seguida, cole seu prompt. Neste exemplo, usamos o seguinte texto:
Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata. Mantenha a geometria e a volumetria da edificação, as linhas do telhado, as posições e dimensões das janelas e portas, as venezianas de ripas de madeira, a varanda, a forma do terreno, o ângulo da câmera e o enquadramento exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico.
Resultado com o modelo básico disponível no seletor de modelos de IA:
Resultado com o Nano Banana 2, disponível no seletor de modelos de IA:
Quais variações de prompt vocês estão usando? Compartilhem suas experiências!
Rita Gurjão
Community Expert
