PT
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Como estruturar prompts para o AI Visualizer no Archicad 30
O Archicad 30 foi lançado e, com ele, chegou a nova versão do AI Visualizer.
Uma das possibilidades de uso é transformar seu modelo 3D do Archicad em uma renderização realista para apresentar à equipe ou aos clientes.
Para obter melhores resultados, organize o prompt em três partes. A ideia é que a IA altere a aparência da imagem, sem modificar o projeto.
1. Defina a imagem de base
Comece orientando a IA a usar sua vista 3D como referência exata:
"Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata."
2. Liste o que NÃO deve mudar
Seja específico. Identifique os elementos importantes para seu projeto e acrescente uma instrução geral para impedir outras alterações:
"Mantenha a geometria e a volumetria da edificação, as linhas do telhado, as posições e dimensões das janelas e portas, as venezianas de ripas de madeira, a varanda, a forma do terreno, o ângulo da câmera e o enquadramento exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico."
3. Descreva a fotografia, não a edificação
Em seguida, defina o resultado desejado com termos de fotografia: condições climáticas, estação do ano, horário, câmera, lente e ponto de vista:
"Crie uma fotografia arquitetônica fotorrealista feita em uma tarde nublada de outono, com uma câmera full-frame e uma lente tilt-shift de 24 mm. Use um ponto de vista à altura dos olhos e uma perspectiva natural, mantendo as linhas verticais retas."
Por que essa estrutura funciona
  • A ordem das instruções importa em modelos como o Nano Banana 2. Primeiro, defina o que deve ser preservado; depois, descreva a atmosfera desejada. Assim, você orienta a IA a tratar o modelo como uma referência fixa e apenas “fotografá-lo”.
  • Nomear os elementos (venezianas, varanda, linhas do telhado) é mais eficaz do que usar uma instrução genérica como “mantenha tudo igual”.
  • Combinar “lente tilt-shift” com “manter as linhas verticais retas” ajuda a evitar a convergência das linhas verticais, comum em renderizações geradas por IA.
  • A iluminação de um dia nublado favorece o resultado: produz sombras suaves, reduz artefatos visuais marcantes e permite visualizar bem os materiais.
Modelo de prompt
Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata. Mantenha [liste os principais elementos do projeto] exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico. Crie uma fotografia arquitetônica fotorrealista feita em [condições climáticas/estação do ano/horário], com [câmera e lente], a partir de [ponto de vista], com [orientações sobre a perspectiva].
Dicas
  • Altere apenas a última frase para explorar diferentes atmosferas, como a luz dourada do fim de tarde, um cenário de inverno com neve ou a hora azul, mantendo as instruções de preservação da geometria.
  • Evite descrições vagas, como “bonito” ou “impressionante”. Prefira detalhes fotográficos concretos.
  • Comece com uma vista limpa do modelo: um ângulo de câmera bem definido, um céu simples e nenhuma linha de corte ou sobreposição.
Veja como aplicar essas orientações, passo a passo:
1. Capture a imagem do modelo a partir da vista 3D ativa.
2. Em seguida, cole seu prompt. Neste exemplo, usamos o seguinte texto:
Use a imagem fornecida do modelo 3D como base exata. Mantenha a geometria e a volumetria da edificação, as linhas do telhado, as posições e dimensões das janelas e portas, as venezianas de ripas de madeira, a varanda, a forma do terreno, o ângulo da câmera e o enquadramento exatamente como estão. Não adicione, remova ou mova nenhum elemento arquitetônico.
Resultado com o modelo básico disponível no seletor de modelos de IA:
Resultado com o Nano Banana 2, disponível no seletor de modelos de IA:
Quais variações de prompt vocês estão usando? Compartilhem suas experiências!
Rita Gurjão
Community Expert
0 RESPOSTAS 0
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
