Lumina68
AC Performance
Also da sich der support anscheinend nicht wirklich für extreme Probleme interessiert, obwohl man archicard Kunde ist, frag ich hier mal. Was kann man tun wenn eine Datei von einem Tag auf den anderen MEGA langsam wird ständig abstürzt und sich nicht mit der reaparaturfunktion öffnen lässt. Wir haben dann ein backup vom Tag vorher was normal lief wieder neu als TW freigegeben. Dann eine Tag damit gearbeitet und jetzt geht das gleiche wieder los...
Ja, die Datei ist groß, aber eine zweite Datei die ähnlich groß ist läuft problemlos. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben eine analyse zu machen um das zu finden was die Datei so ausbremst.
So allmählich habe ich immer mehr den Eindruck, dass AC nicht wirklich für Großprojekte gemacht ist.
Verwendetes Betriebssystem: Mac Intel-based ventura 13
1 ANTWORT 1
torben_wadlinger
Ein paar Daten würden helfen: wie groß ist denn die Datei? Es muss aber nicht an der Größe liegen. Wir hatten bei einem großen Projekt ebenfalls den Fall, dass ein Teilprojekt extrem langsam war und regelmäßig Archicad sich verabschiedete. Die Lösung war bizar: eine Kollegin hatte einen Knoten in ein Geländer gezeichnet. Bei der Berechnung des Geländers stürzte Archicad ab.
Wie haben wir das Problem gefunden? Wir haben alle Ebenen ausgeschaltet und Stück für Stück wieder eingeschaltet bis der Fehler auftrat. Dann wussten wir auf welcher Ebene das Problem zu finden war und sind Elementweise durchgegangen. Zum Glück war es nur ein Geländer und keine Wand ...
