Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
BIM-Server Backup in die Cloud
Wir haben gerade unseren ersten Bim Server eingerichtet, was auch bislang problemlos geklappt hat. Bis zu dem Punkt wo wir mit unserem vorhandenen Backup-Programm ein Backup anlegen wollten.Leider unterstützt das Programm nicht die automatische Ausführung eines Scriptes zum Stoppen und Starten des BIM_Servers, was ja anscheinend notwendig ist um wirklich alle Daten als Backup zu erfassen.
Wie macht ihr dieses Backup ?Habt ihr Erfahrung mit einem Programm welches das vorgeschriebene Prozedere unterstüzt oder kann man bei AC 20 ein verlässliches Backup ohne diese Zwischenschritte anlegen?
Besten Dank
4 ANTWORTEN 4
JensDD
den Backupordner sollte das Backuprogramm auch ohne herunterfahren sichern. Für den Notfall i.d.R. ausreichend.
vG, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
mittels CMD-Script und dem Programm "sc" BIM-Server Dienste anhalten - status prüfen - wenn angehalten -> Cloud-BackupTool starten -> wenn Cloud-Backup fertig -> mit CMD-Script und "SC" BIM-Server Dienste wieder starten -> Status der Dienste prüfen -> FERTIG
Hier ein Link zur Info zu "CMD-Script" und "SC"
Auf diese Weise kann man ein automatisiertes Cold-Backup des BIM-Servers machen.
Wenn man die Schritte auch noch per " >>logfile.txt" protokolliert, hat man auch die Möglichkeit, dass man Warnung ausgibt bzw. Ablauf des Backups nachvollziehen kann.
mit besten Grüßen,
Klaus
JensDD
Hallo Klaus,
danke für die Hinweise und den Link für die Windows-Nutzer. Haki ist MacOS-User, es wird sich wohl auch beim Server um ein MacOS handeln. Ähnliche Mechanismen gibt es da aber auch ...
vG Jens
Hallo Jens,
Du hast natürlich recht - hab nach Abschicken des Beitrags gesehen, dass es um MacOS geht...
Wie Du ja sagst, haben (fast) alle grundlegenden Shell Befehle/Programme/Funktionen in allen aktuellen Betriebssystemen jeweils ein Pendant - und das Äquivalent für MacOS Command Line:
sc -> launchctl oder hier
launchctl @ OS X Man Pages
ss64 hat Info und Beispiele für Dosen, Äpfel, Pinguine uam "Command line reference – Web, Database and OS scripting"...
Es stimmt aber, dass es an sich ausreicht, den Backup-Ordner zu sichern (wenn vernünftiges Intervall eingestellt ist) - dabei kann auch weiter gearbeitet werden... 😁
Vorteil von Cold-Backup ist primär, dass man nicht nur Projekte 'backupen' kann, sondern gesamte BIM-Server-Umgebung mit allen Einstellungen (User, Bibliotheken, Rollen,....) ...
beste Grüße,
Klaus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
