Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
BIM Server - Modul - Status "angehalten": wie starten ?
Hallo,
Haben heute das erste mal Versuche mit dem BIM Server (AC18) gemacht.
Installation und Aktivierung über ID hat funktioniert. Nur bei dem Status des V18 Moduls wird "angehalten" angezeigt bzw. in Listenansicht "starten" und nicht wie korrekt "wird ausgeführt".
In AC18 bei der Funktion gemeinsam nutzen wird nach der Netzwerkdiagnose angegeben Modul ist richtig installiert, aber wurde gestoppt. Klicken Sie im BIM Server Manager auf Start um den Server neu zu starten.
In der Browser-Oberfläche finden wir keinen "Start" Knopf und in den Konfigurationsienstellungsprogrammen (in denen der Port, .... eingestellt) hilft ein Neustart nicht?!?
Kann jemand weiterhelfen? Was könnten wir falsch gemacht haben?
Danke schon mal vorab
1 ANTWORT 1
@ A_Zobel
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
