Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
BIM-Server-Verbindung
Propos
Unser Büro hat einen neuen Rechner. Die andere habe keine BIM-Server-Verbindung nur der neue Rechner hat ab und zu keine BIM-Server-Verbindung.
Die folgende Warnmeldung.
Was ist das Problem bzw. was ist die Notwendigkeit einer Anpassung?
macOS : Sequoia Version 15.1.1
2 ANTWORTEN 2
pr3
Das Problem ist, dass unter der angegebenen Adresse kein BimServer erreichbar ist.
Das kann aus der Distanz 100 Ursachen haben.
Prinzipiell finde ich es verdächtig, dass für den Port 22005 eingestellt ist - das müsste bei der Installation so eingestellt werden - default ist das nicht
Archicad 28 | Mac Studio | OS 14.6
torben_wadlinger
Ausserdem ist seltsam, dass er über die IP erreicht wird. Keine DNS-Auflösung in Netzwerk? IP ist eigentlich immer fall-back-Lösung. Und wie pr3 schon schreibt: auch der Port ist verdächtig. Eigentlich ist der per Voreinstellung Port 22000. Aber aus der Ferne und nur mit dem screenshot ist eine Diagnose quasi unmöglich
