Fassadentool - Teamwork 2.0
Haben folgendes Problem:
Jede Fassade die in Teamwork 2.0 gezeichnet wird zereisst es...
Kann mir jemand sagen woran diese unterschiedliche Darstellung der Fassaden kommt bzw. wo das Problem liegt ?
Original Fassaden:
Solo Projekt Archicad
http://s10.directupload.net/file/d/2135/r2ndjd3l_jpg.htm
Teamwork Projekt 2.0
http://s1.directupload.net/file/d/2135/gqsfrgtz_jpg.htm
Weiterhin funktioniert kein Solid Element...
auch wenn Bereich reserviert wurden.
Gezeichnet wird mit:
2x Imac 27" / 8GB AS
BIM Server is ein PC mit XP Prof.
(Quad mit 4GB AS)
Archicad 13
Alle Rechner haben das aktuelle Update
sowie die Bibliotheken.
Wäre sehr dankbar wenn uns jemand weiterhelfen könnte.
:verwirrt:
7 ANTWORTEN 7
Holger Kreienbrink
Siegt so aus, als wären die Bibs auf dem BIM server nicht vollständig. Mal löschen und neu hochladen - BIM Server Bibliptheken verwalten)
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Die Bibliotheken wurden neu reingeladen.
>Bringt leider gar nichts<
Alle Fassaden werden mal mit mal ohne Verglasung, mal mit schräg eingesetztem Glas dargstellt.
Betr. - Abstürze des Fassadentools -
> BEI TEAMWORK 2.0 IMMER "VOR" PROJEKTSTART DIE ARCHICAD 13 BIBLIOTHEKEN LADEN. <
Ohne die 13er Bibliothek kann es während des Projektes zu Abstürzen bei Fassaden, Texturen, Solid Element etc. kommen. Auch wenn die Bibliotheken noch nachträglich zugeladen werden.
Man musste sich mal wieder selber helfen !
Der Tipp mit den Bibliotheken war sehr hilfreich.
Danke !
Der Support war mal wieder überfordert
trotz Weitergabe der Datei.
2 Tage am Projekt verloren !
:hot:
[ 22. April 2010, 09:15: Beitrag editiert von: Tony ]
Holger Kreienbrink
Die Polemik kannst du dir bitte sparen. Danke.
In einem normal konfigurertem Netzwerk ist dieser Fehler bisher nicht aufgetreten. Die Bibliotheken müssen komplett vom Server kommen, bzw in dem lokalen Cache abgelegt sein.
Denn in einem TW Projekt werden Projekt und Bibs von dort geladen, es sei denn man stellt es anders (auf lokale Bibs) ein.
Wenn alles nicht hilft:Löschen des Caches (Ordnerinhalt von TW Daten) und alles vom Server neu laden. Dann werden die Bibs + Projekt vom Server kopiert und das entspricht 1:1 dem Serverinhalt.
Irgendwetwas scheint bei euch nicht ganz so konfiguriert zu sein, dass dieser Prozess so abläuft, denn man muss die BIbs nich tlokal laden, wenn man im TW arbeitet.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Polemik ist hier das falsche Wort.
Der BIM Server besitzt doch von Beginn an keine Bibliotheken !?
Es wurde nicht auf lokale Bibliotheken geändert.
Der BIM Server hat die Bibliotheken nach Beginn des Projektes zum erstenmal zugewiesen bekommen.
Da liegt wohl der Fehler.
Es stimmt vielleicht hätte der Cache gelöscht werden müssen.
Wenn Du mir kurz sagen würdest
wie das funktioniert ? Wäre Dir sehr verbunden.
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
IN der Arbeitsumgebung > Beson. Verzeichnisse findest du die Lage des TW Daten Ordners. Der Inhalt kann gelöscht werden.
Danke Dir Hase !
