Der Fehler tritt auf wenn Sie den Issue Manager verwenden und ein Issue aktiv ist. Ein Issue ist aktiv wenn das Augensymbols geöffnet ist.
Wenn Sie in einem Schnitt oder einer Ansicht, in dem/der eine Bemaßung platziert ist, das Detail-Werkzeug verwenden, werden alle Ansicht- und Schnitt-Marker in der Projekt-Mappe gelöscht. Durch das löschen der Marker werden auch die zugehörigen Schnitte und Ansichten aus dem Navigator entfernt.
Dieses Problem tritt als Nebeneffekt eines verwandten Bugfixes auf, der für die 4000er Build-Serie von Archicad 24 implementiert wurde.
