Hmooslechner
Einführungs Videos für Newbies
Mini-Tut Nr. 1
http://www.youtube.com/watch?v=k2Y9sFOwZJA&feature=youtu.be
Einführung, Oberfläche, erste Linien mit Vektoreingabe, Hinweis auf Änderungsmöglichkeit der Benutzeroberfläche
20 ANTWORTEN 20
Hmooslechner
Habe schon auf diesen Einwand gewartet.. 😁
Holger - Du hast natürlich (absolut) recht !
Mir gehts hier ehrer ums Zuschauen des workflows bei 2D-Zeichungen und darum, dass man auch 3D-Elemente sehr gut für 2D-Zeichnungen "missbrauchen" kann. (Wand für einen Schichtverlauf)
Es gibt allerdings auch eine andere Sichtweise bezüglich des Arbeitens an Projekten. Beispielsweise kann es den Planungsablauf wesentlich effizienter gestalten, wenn Detaile "im Voraus" geplant werden und dann gleich die richtigen Bauteildicken - mehrschaligen Aufbauten usw. vor dem Zeichnen festgelegt sind. Dann gibts wesentlich weniger nachträgliche Änderungsorgien. 😄
Hmooslechner
http://youtu.be/VcEgdSniAbc
Ergänzung zu vorigem Video:
mehrschichtige Aufbauten zum reinen 2D-Zeichnen "missbrauchen"..
Wenn ich dann später in 3D die gleichen Aufbauten verwende, stimmen sie in den geschnittenen "Detailen" auch gleich, auch nach Änderung der Schichten.. und umgekehrt..
und will man es wirklich als 2D-Zeichnung haben - 3D-Teile zerlegen und in das Deteilfenster kopieren.
Hmooslechner
http://youtu.be/uYu9776xUFM
Einbau einer Hauseingangstüre in eine VWDS-gedämmte Außenwand - Anschlag als Stocküberdämmung. (Dauert noch bis 10:00 Uhr..)
Hmooslechner
http://www.youtube.com/watch?v=5AdxyXXmhxs
Weiterführung des Themas Türeinstellungen:
Schwelle - Anschlag bei Hauseingangstüren
Danke fürs reinstellen der videos - sehr hilfreich
Danke für die Hilfe/Arbeitsumgebung fehlende Infoleiste!!!
Leider konnte mir vom Archicad Support keiner wirklich helfen, außer Hinweis darauf, dass ich die Bildschirmauflösungs-Anforderungen eben nicht erfülle.
Jetzt werden mir die Grundeinstellungen in der Leiste angezeigt 🙂
Hmooslechner
Freut mich!
(Manches mal habe ich so das Gefühl, dass sich der Support nicht über Graphisoft finanziert, sondern über die Archicard.. und somit auf dem Standpunkt steht - "zahlts! Dann werden Sie geholfen.." 😈 )
- Natürlich nur eine unbeweisbare dumme Vermutung meinerseits - seeeehr böse! - und ich Entschuldige mich hiermit und behaupte das Gegenteil. 😁
Hmooslechner
http://youtu.be/Zszp5CxBTe0
Schnelle Höhenanpassung falscher Wandhöhen im 3D - wenn etwa in den Geschoßeinstellungen und den Wandhöhen - Deckenhöhen unterschiede bestehen und somit die Fassaden - Anschluß-Linien nicht verschwinden.
Zuhilfenahme von "suchen und aktivieren"!
Hmooslechner
Umwandlung Wände zu mehrschichtigem Bauteil - ergibt Problem Deckenranddämmung im Schnitt.
Eine Lösung dazu über das Zurechtschneiden der Decke darüber:
http://youtu.be/7KzbDXMnqmA
und nochmals das gleiche Problem anders lösen:
mit Profilen für die Aussenwände:
http://youtu.be/BjMhjjR7zkQ
und nochmals das selbe für die Kellerwand - Deckenranddämmung Decke über KG
http://www.youtube.com/watch?v=NjbjaQNbuzo
Hmooslechner
http://youtu.be/mlHh7ybD3Vs
Umgang mit mehrschichtigen Dachaufbauten Innen - Aussen
