am 2025-03-23 08:44 AM
Virtuelle Maschinen ermöglichen es, ein Betriebssystem isoliert vom Hauptsystem zu betreiben. Dadurch erreicht ihr eine höhere digitale Souveränität und könnt experimentieren, ohne euren Host negativ zu beeinflussen. In diesem Beitrag zeige ich euch, wie ihr mit QEMU/KVM, libvirt und virt-manager unter Manjaro‑Linux eine VM einrichtet – als Basis, um unter anderem Archicad zu betreiben.
Wichtig: Archicad lässt sich zwar in einer VM installieren, jedoch kann die Lizenzaktivierung nicht innerhalb der virtuellen Umgebung durchgeführt werden.
Öffnet ein Terminal und führt folgenden Befehl aus:
sudo pacman -Syu qemu virt-manager libvirt
Erklärung:
Tipp: Stellt sicher, dass euer System vollständig aktualisiert ist (siehe pacman -Syu).
Damit alle Virtualisierungsdienste laufen, aktiviert und startet ihr den libvirtd-Dienst:
sudo systemctl enable libvirtd sudo systemctl start libvirtd
Erklärung:
Gib folgenden Befehl ein, um zu sehen, ob das Standard-Netzwerk existiert:
sudo virsh --connect qemu:///system net-list --all
Mögliche Ausgabe:
Name Status Autom. Start Bleibend ----------------------------------------------------- default Inaktiv nein ja
Falls das Netzwerk „default“ inaktiv ist, startet es mit:
sudo virsh --connect qemu:///system net-start default sudo virsh --connect qemu:///system net-autostart default
Erklärung:
Bevor ihr die VM installiert, erstellt ihr ein virtuelles Laufwerk (z. B. eine 60 GB große Festplatte):
qemu-img create -f qcow2 ~/windows11.qcow2 60G
Erklärung:
Es gibt zwei Möglichkeiten: die grafische Oberfläche von virt-manager oder die Installation per Terminal. Hier ein Beispiel mit virt-install (passt den Pfad zur Windows‑11‑ISO an):
sudo virt-install \ --name Windows11 \ --ram 4096 \ --disk path=/var/lib/libvirt/images/windows11.qcow2,size=60 \ --vcpus 2 \ --os-type windows \ --os-variant win11 \ --network network=default \ --graphics spice \ --cdrom /pfad/zur/windows11.iso
Erklärung:
Tipp: Falls ihr Schwierigkeiten habt, nutzt die GUI von virt-manager für eine schrittweise Einrichtung.
Wenn ihr die VM über virt-install erstellt habt, startet sie automatisch. Andernfalls könnt ihr sie auch manuell starten:
sudo virsh start Windows11
Überprüft den Status mit:
sudo virsh list --all
Auch wenn diese Anleitung euch eine leistungsfähige VM bietet, um Archicad in einem geschützten Umfeld zu betreiben, bleibt eine gravierende Einschränkung bestehen: Die Softwarelizenz von Archicad lässt sich bedauerlicherweise nicht in eine Virtuelle Maschine herunterladen. Das bedeutet, dass ihr Archicad zwar in der VM installieren und nutzen könnt, aber die Lizenzaktivierung – ein unabdingbarer Schritt zur Nutzung – nicht innerhalb der virtuellen Umgebung durchgeführt werden kann. Überlegt daher genau, ob diese Methode für euer Setup geeignet ist oder ob ein nativer Betrieb in Betracht gezogen werden sollte.
Mit dieser Anleitung richtet ihr unter Manjaro‑Linux eine virtuelle Maschine ein, die euch eine alternative und isolierte Arbeitsumgebung bietet. Ob zur Installation von Windows 11 oder anderen Betriebssystemen – die VM ist ein wertvolles Werkzeug für experimentelle Setups und digitale Souveränität. Denkt jedoch an den Lizenzhinweis zu Archicad, der den Einsatz in der VM erheblich einschränkt.
Optional: Für fortgeschrittene Anwender gibt es ergänzende Anleitungen zur Einrichtung von PCI‑Passthrough (z. B. zur direkten Weitergabe einer Grafikkarte an die VM), was insbesondere für grafikintensive Anwendungen interessant sein kann – auch hier bleibt jedoch der oben genannte Lizenzhinweis bestehen.
Viel Erfolg beim Experimentieren und dem Aufbau eurer eigenen, digitalen Umgebung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-05-19 11:22 AM
Wer gerne die Maschine "nachbauen" möchte, dem kann ich nur unsere Dokumentationsseite ans Herz legen.
Beste Grüße Jan
https://www.souveraen.systems/
Aus gegebenen Anlass:
https://www.heise.de/news/Strafgerichtshof-Microsofts-E-Mail-Sperre-als-Weckruf-fuer-digitale-Souver...
am 2025-05-23 12:17 PM
Nett gemeint, aber Windows wird nicht besser, nur weil es in einer VM läuft.
Zudem, viel Glück mit dem Support, wenn du mal ein ernsthaftes Problem hast.
am 2025-05-23 02:43 PM
Das stimmt. Aber der Workflow mit Archicad in Kombination mit Linux.
Es ist schon erstaunlich, was man alles bereit ist für die alte Liebschaft Archicad. 😍
Neulich schrieb jemand an einem anderen Ort, ich sei ein M$-Troll.
Wir sind hier mit dem vorgestellten Setting sehr, sehr zufrieden. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen - aber die Liebe...
... die Liebe bleibt. Over and out.
