Hmooslechner
Morphs
Versuch einer sinnvollen Nutzung des Morphtools zur Erstellung einer STB-Halle mit Köcherfundament, Gabelstütze, gebogener durchlochter STB-Dachträger. Zuerst wurden die einzelnen Elemente mit normalen Archicad-Werkzeugen erstellt, in Morphs konvertiert und dann abgeändert - ergänzt.
Die Gruppe aus Köcherfundament, Gabelstütze, gebogener durchlochter STB-Dachträger-Hälfte kann dann mittels multiplizieren entlang eines Rasters als tragende Hallenkonstruktion genutzt werden.
Langatmig, 33 Minuten, Umgang mit Bearbeitungsebenen im 3D - Probleme mit Fangpunkten usw.
http://youtu.be/l8bhDYgWLkc
40 ANTWORTEN 40
Hmooslechner
Kleine Treppe mit wenigen Stufen herstellen
http://youtu.be/G_x9n9D_rDk
Einige Decken im Schnitt an die richtige Höhe schieben, alles im 3D betrachten - zu Morph konvertieren, Untersicht mit neuem Morph abziehen usw..
(Wichtig dabei: groß genug herstellen wenn eine Wange später schräg sein soll,damit mans auf einmal wegschneiden kann)
Hmooslechner
http://youtu.be/I01dk0jEJcE Kleine Treppe aus Profilwand zu morph rund abgeschnitten.
Hmooslechner
Nochmals inkl Geländerwänden - eine gerade - eine Rund
http://youtu.be/jeKldEcliv8
Den Morph-Querschnitt erstelle ich direkt im Schnitt, Ziehe es im 3D in die Länge, schneide die Rundung weg, stelle die seitlichen Geländerwände hin, schneide sie oben parallel zu den Stufenkanten ab, stanze Löcher in die Geländer. Alles in HD, dauert also über Youtube noch etwas..
Hmooslechner
Freifkäche durch Morph beschneiden für Erdaushub zur korrekten Darstellung in Schnitten:
http://youtu.be/x8Zq6eUY6FY
Workflow des Morph vom Schnitt ins 3D. SOE-Abzug des Morph von der Freifläche - Ebenenschaltung
Hmooslechner
http://youtu.be/VQ69Ijh_m50
Archicad - Mini- Tutorial Morph Gartenmauer Höhe anpassen:
Die Wand kann natürlich zuvor - wie im Profilmanager festgelegt - aus verschiedenen Elementen bestehen - bis hin zur Blechabdeckung usw.
Natürlich kann das bei schwächeren Rechnern dann schon zur Erzeugung von zuvielen Daten führen und die Bearbeitung im 3D träge machen.
Nochmals vielleicht etwas besser:
http://youtu.be/fuls4Dtocfs
Hmooslechner
Ich habe gerade gemerkt, dass der Ton nicht so gut funktioniert hat.
Deshalb nochmals:
http://youtu.be/vlFFTiYnFDk
In der Realität: Nicht auf die Fundamentabtrppung vergessen - denn sonst kommt mit der Zeit ein seitlicher Schub und zuerlegt Euch eure schöne Gartenwand..
Hmooslechner
Weils wieder nicht gestimmt hat:
Zuvor hat der Ton nur am Anfang funktioniert. Deshalb nochmals neu und mehr...
http://youtu.be/pN6KB50YdJU
Nochmals die Vorgehensweise:
Erstelle eine Gartenmauer - dem Gelände folgend mit Hilfe einer Profilwand, die man im 2D-Fenster Segmenten über das Gelände zeichnet.
Dann holt man sich die Eck-Segmente nach oben. Die später schrägen Zwischensegmente verwandelt man in ein Morph, kann das Randpolygon auswählen und es dann mit der oberen Profilwand verbinden.
Sehr schräge Wände benötigen ein abgestuftes Fundament - geht auch mit Morph.
Ich hoffe, diesmal stimmt der Ton...
Hmooslechner
Nochmals Gartenmauer dem 3D-Gelände folgend:
http://youtu.be/aJJywdjcTq4
Diesmal erzeugen wir die Gartenmauer rein aus einer Morph-Röhre: zuvor 3D-Gelände (Freiflächenwerkzeug) gleich neben den Ecken zusätzlich Punkte gleicher Höhe schaffen! Somit stimmt dann das Röhrenwerkzeug in 3D.
Gartenmauer - Morph kopieren und zur Seite schieben.
Neue Abzugs - Ebene erstellen.
Ursprüngliche Gartenmauer - Morph auf diese Ebene setzten.
Anschließend mit SOE - Abzug die ursprüngliche Morph - Gartenmauer von der Freifläche abziehen.
Abzugs - Ebeneausschalten
Gartenmauer - MorphKopie an die richtige Stelles etzen.
Somit stimmen alle Schnitte.
Hmooslechner
Nochmals dasselbe in 3 Teile: (ich probiere gerade verschiedene ScreenCapture -Prgs durch, weil mich die alle nerven...)
http://www.youtube.com/watch?v=-nBvlid1HW4 Morph-Schlauch
http://www.youtube.com/watch?v=d_ReX-mfdRQ Fundamentabtreppung
http://www.youtube.com/watch?v=XYXQdXdbIrk SOE-Abzug
