Morphs
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2012-10-28 11:46 PM
Die Gruppe aus Köcherfundament, Gabelstütze, gebogener durchlochter STB-Dachträger-Hälfte kann dann mittels multiplizieren entlang eines Rasters als tragende Hallenkonstruktion genutzt werden.
Langatmig, 33 Minuten, Umgang mit Bearbeitungsebenen im 3D - Probleme mit Fangpunkten usw.
http://youtu.be/l8bhDYgWLkc
- Labels:
Dokumentation
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2012-11-16 11:49 AM
Diesmal statt einer Schale wegen der besseren Öffnungskontrolle zuerst als Wände Kontur zeichnen und mit normalen leeren Fensteröffnungen Loch reinschneiden. (2 Fenster weil es über das Wandsegment raussteht.)
Dann Fassadenverlauf in die Öffnungen zeichnen
dann die Wändeim 3D zu Morphs verwandeln, um sie im Raum drehen zu können. (könnte man sich sparen, wenn Wände im Raum drehbar wären)
Fassade im 3D an die richtige Stelleschieben und alles im Raum mit "freies Drehen"-Pet-Pal um 90°-XAchsedrehen
Ich habe es auch mit Schale versucht aber da gibts Probleme mit den Öffnungskanten. Der Schnittkörper der Öffnung läßt sich nicht so leicht an die Fassade anpassen
http://youtu.be/PCJm3c3W7Ek
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2012-11-30 06:17 PM
Aus einem (sich wiederholen sollendem) Morph stattdessen aus dem 3D-Fenster ein GDL abspeichern und dann dieses anstatt des Morphs mehrfach in die Zeichnung einfügen.
Das Original-Morph aber behalten, um eventuelle Änderungen für alle Objekte "in einem Aufwasch" erledigen zu können.
Sollten einzelne dieser GDL-Objekte dann doch verändert werden - wieder zu Morph konvertieren und verändern. ..Sollte vor allem den 2D Bereich erheblich "verschnellern"
Auch denkbar ist es, das neue GDL zu öffnen und die 2D-Darstellung mit gezeichneten Linien zu vereinfachen.
Video-Tut-Versuch:
http://www.youtube.com/watch?v=azZe8U0L4jM&feature=youtu.be
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-03-06 10:44 AM
Nano Tut Köcherfundament:
Workflow: Schnitt - Morph-Rechtecke im Schnitt, vereinen, im 3D die entstandenen Morph-Flächen um 45° drehen+kopieren, eines davon extrudieren ums Eck, entstandenen Körper 2* spiegeln und alles vereinen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-10-12 07:21 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-10-15 09:39 AM
Randthema: Übernahme von Maßen aus einer Ansicht in eine andere Ansicht - um Bauteildicken einzustellen...
All dies könnte natürlich mit Unterzug - Profilen auch hergestellt werden - dies ist nur eine mögliche Lösung..
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-11-18 07:13 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-11-30 07:07 PM
Archicad 17 - Modell mit eingestellten Materialien zur Anbindung an mehrschichtiges Dach.
https://www.dropbox.com/s/c8rdg17hol8n769/17erB%20Vorlage%20HTL-Salzburg%20-%20Wohnbau.pln
Besonders weise ich darauf hin, mit neuerlichem 3D - Tastaturkürzel im 3D nur die relevanten Elemente anzeigen zu können.
Später kommt noch der (vorerst vergebliche) Versuch, mit einer zusätzlichen Schichte in der Aussenwand die Dämmschichten im Vordachbereich wegzuschneiden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2013-12-03 09:59 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2015-03-05 11:10 AM
https://www.youtube.com/watch?v=dd6Ny7MMHw8
Bei Profilwand - Öffnungen: Profil in die Laibung laufen lassen..
Thema von:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=22639
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2015-05-27 01:59 PM
Kopie aus: https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=22809&sid=2228f6720588603ab55f59f4331d5e15
Regel 1: Kopie des Elementes ohne Kantenrundung erhalten !!!
Regel 2: Kantenausrundung nur ganz zum Schluß als letzter Schritt der Bearbeitung
Regel 3: alle Kanten, welche ausgerundet werden müssen - gemeinsam in einem Schritt ausrunden. "An-Eckende" Kanten können deshalb nicht mehr ausgerundet werden, weil nach einer Ausrundung ja keine klaren Ecken mehr bestehen - da ja die Kantenrundung dann eine völlig neue Geometrie darstellt - keine "Ecke" mehr ist.
(Hier könnte man einen Wunsch an Graphisoft formulieren: Keine Kanten geometrisch ausrunden (segmentieren) , sondern als zusätzliche Einstellung einer Kante programmieren - die man auch wieder ausschalten kann..)
Workflow: Mit dem Umschalten des Pfeilcursers auf Einzelauswahl (schwarzer - weißer Mauspfeilcurser)
kann man dann mit der gedrückten Shift - Taste zusätzliche Kanten wählen - oder auch Flächen. Sind die Kanten aber einmal ausgerundet - kann man keine zusätzlichern angrenzenden Kanten mehr ausrunden.
und als Ergänzung: Workflow Tips..
