Hmooslechner
Isler - Schale mit Schalenwerkzeug
Herstellen einer Islerschale mithilfe des Schalenwerkzeuges. (komplexerer Methode)
Workflow:
1. Grundriss: . mit Kreis Außenkanten bestimmen - zeichnen, falls in der Mitte eine Öffnung sein sollte - Auch hier den Kreis zeuchnen.
2. Damit im 3D und Schnitt zuvor anfassbare Elemente da sind - Kreise mit Wänden nachzeichnen lassen - Zauberstab (Leertaste halten - anklicken)
3. Segmentieren - zB in 8 Teile
4. Vom Mittelpunkt aus 2 Schnitte an den Segmenträndern erstellen.
5. Im jeweiligen Schnitt mit Hilfe von Morph - Linien die spätere Schalenkante zeichnen (zuerst Hilfskreise erstellen, damit alles zusammenpasst. Die zuvor gezeichneten Wände sind hier schon eine Hilfe bei der Größen - Höhen-bestimmung) Morphlinien sind 3D-Linien und erscheinen dann auch im 3D an der Stelle des Schnittes.
6. im 3D die Schale entlang der neuen Morphlinien zeichnen und anpassen
7. Das Schalensegment im Grundriss mit einer Kontur beschneiden (eventuell eim Geschß darüber ausführen, damit die Kontur nicht durch querlaufende Schnitt und Hilfslineinen unterbrochen wird.)
8.) ev. die Schalenkonturen im 3D moch ändern und anpassen, um organischer wirkende Formen zu kreieren.
9. Segmente Kopie-spiegeln und im Kreis multipizieren, um Gesamt-Islerschale herzustellen
http://www.youtube.com/watch?v=L3H64nmfCxQ&feature=youtu.be
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Kleine EDu - Beispieldatei:
https://www.dropbox.com/s/5w9uhlyfavagqw5/Islerschale.pln?m
Bei größerer Genauigkeitsanforderung: öfter segmentieren
Hmooslechner
Auch mit dem Google-Earth Plugin kann man die Limitationen in Archicad umgehen.
In Google Sketchup kann man Plugins installieren. Eines davon kann "Blobs" aus Konturen erstellen. Dies eignet sich in hervorragender Weise zur Erstellung von Isler-Formen aus Meshes, denen man dann in Archichicad wieder Volumen geben kann.
Mit Sketchup und dem Plugin http://www.tensile-structures.de/help.html für Sketchup habe ich es mal probiert - geht problemlos, eine nach oben gezogene mesh zu erstellen, die man dann in Archicad mit dem Google-Earth-Plugin in Archicad reinladen kann. Dann zu Morph konvertieren und in Archicad bearbeiten.
Man kann es in Archicad dann einfach in der Z-Achse übereinander kopieren und die Ränder mit weiteren Morph-Flächen schließen. Ein wenig Aufwändig, geht aber schon..
Habe mal eine Edu mit dem Morph-Mesh in der Dropbox freigeschaltet.
https://www.dropbox.com/s/boqwz26j6axdal8/Islerschale%20aus%20Sketchup.pln
Das Video-tutorial lädt sich gerade hoch:
http://www.youtube.com/watch?v=hi1IPnOoaeE&feature=youtu.be
Später habe ich noch probiert - in Sketchup die Bögen nach vorne zu neigen und dann das Plugin drüber laufen zu lassen - geht auch. Genauso wie es geht, das ganze im Grundriss als Paralleleogramm zu gestalten..
Natürlich muß man sich auch mit Sketchup beschäftigen - was ich bisher sicher noch zu wenig getan habe.. 😁 (klein wenig OT hier im Archicad-Forum..)
