Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Artlantis Export - Lightworks - Interne Engine 3D Export
Habe folgendes Problem.
Ich möchte eine 3D Datei aus AC16 in eine Artlantis Datei speichern.
Dabei werden die Materialeinstellungen aus der Internen Engine übernommen, wenn ich dann diese Datei in Artlantis öffne.
Ich möchte aber die Materialeinstellungen aus der Lightworks Rendering Engine in Artlantis sehen.
In den Materialeinstellungen kenne ich die Einstellung "Passend zu Interner Engine", aber gibt es diesen Button auch umgekehrt?
AC16
Artlantis Studio 4
4 ANTWORTEN 4
werner d_
Zu dem Problem kann ich leider nichts schreiben.
Aber eigentlich macht es keinen Sinn die Materialzuweisungen bereits in Archicad exakt festzulegen, wenn mit Artlantis gerendert werden soll. Es reicht die Materialien zu unterscheiden. Die Shader/Texturen werden besser in Artlantis zugewiesen und eingestellt.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Markus70
Hallo Werner,
kann man denn auch den Materialursprung in Artlantis bestimmen? Wenn ja, wie geht das?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
werner d_
Hallo Markus,
das Material zu verschieben ist einfach:
In der Vorschau auf die Textur/ den Shader klicken > ein Kreuz erscheint
Auf das Kreuz klicken und Textur/Shader mit gedrückter Maustaste verschieben
Markus70
Ich danke dir Werner!
Wenn doch alle Dinge im Leben so einfach wären.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
