Artlantis Problem!
hallo leute,
hab wieder mal n problem mit artlantis R!
wenn ich zoome, dann zoomt er und plötzlich machts "bling" und artlantis funzt nicht mehr!
komischerweise hat es zuvor ca. 3h gut geklappt und ist nicht beim zoomen abgeschmiert!
hat jemand ne idee?
grafik-karte?
danke im vorraus!
mfg huti
PS. kann es vielleicht an einer textur liegen?
seitdem ich "pflaster 09" verwende hab ich das problem!?
jetzt ist´s soweit!
bekomme folgende meldung:
"Ein Renderer-Engine ist ausgefallen. Artlantis wird unverzüglich beendet!"
die datei läßt sich nicht mehr öffnen!!
[ 26. März 2007, 16:22: Beitrag editiert von: huti ]
6 ANTWORTEN 6
1. hast du auch das aktuelle update für artlantis installiert (v1.2.2) ?
http://www.abvent.com/support/download/index.php
2. grafikkartentreiber überprüfen, ob aktuell.
[ 26. März 2007, 16:21: Beitrag editiert von: Georgi ]
version 1.2.2.0 ist installiert!
folgende meldung kommt immer beim öffnen dieser einen datei: "somthing bad happend with your programm... diagnostic-file!"
es wird also ein diagnostic-file (.dmp-file) erstellt!
kann ich mit der was anfangen?
noch was anderes: ich lese bei dir Build 1176 AUT, ich habe build 1010, bin aber lt. "AC10 Hilfe" angeblich "up to date"?
[ 26. März 2007, 16:48: Beitrag editiert von: huti ]
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von huti:
hallo leute,
jetzt ist´s soweit!
Seltsam, normalerweise kommt bei dieser Meldung der Hinweis: "speichern sie die Datei unter einem anderen Namen und beenden Sie dann Artlantis."
Dann kann man die umbenannte Datei wieder öffnen und weiterbearbeiten.
Der diagnostic-file ist für den Support gedacht, vielleicht solltest Du den mal an Abvent weiterleiten.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
kann es auch daran liegen, dass ich so wie es aussieht keine seperate grafikkarte habe?
ich habe glaub ich nur eine onboard-karte!
da wird sich der chef freuen wenn ich so´n ding brauche! 😉
werner d_
Ich bin kein Hardware Experte, aber es klingt nach Überlastung des Systems. Ursache kann die Onboard Grafikkarte sein aber auch der Arbeitsspeicher oder der Prozessor.
Wie sieht denn Dein System aus?
nun mit einer onboard-grafik lösung wirst nicht weit kommen - artlantis möchte gerne eine 256mb open-gl graka...
aber auch mit der wirst bei größeren projekten probleme haben - artlantis ist leider derart schlampig und schludrig programmiert, dass es bei der opengl-api immer wieder zu speicherverletzungen führt - ist wohl der schlampigste quellcode I've ever seen...
hab mich schon mal mehrere wochen mit debugging-sw etc. gespielt um 'fehler' zu finden und zu beheben - war aussichtslos - und der support von abvent ist gelinde gesagt eine frechheit...
also unterm strich: megageile, schnelle render-software - aber halt nur für semiprof. bereich, denn verlassen kannst dich nicht drauf...
lg, klaus
[ 27. März 2007, 12:09: Beitrag editiert von: klaus ]
