Artlantis+iVisit3D: Panoramen mit Grundriss (Draufsicht)
wie bring ich artlantis/iVisit dazu,
dass ich links oben (im flashplayer oder am iPad)
diesen draufsicht knopf mit einer übersicht bekomme?
da war irgendwas mit einem bestimmten namen für das draufsicht-rendering, oder?
kanns mir bitte jemand erklären?
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
Du musst einen Grundriss/Horizontalschnitt rendern. Erst dann gehts
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
folgendes wäre dann noch zu beachten
Zitat aus der Hilfe:
"Eine weitere Möglichkeit der Navigation in einer 3D-Basis ist die Überlappung der 3D-Ansicht auf der zugehörigen Planebene. Dann navigieren Sie von einem Knoten zum anderen, indem Sie auf ein Dreieck bzw. auf den Namen klicken. Dadurch wechseln Sie zum entsprechenden Knoten, und die Planebene wird ausgeblendet.
Diese Planebenen müssen dann mit dem bereits gerenderten Panorama verknüpft werden.
Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
Aktivieren Sie den Inspector für parallele Ansichten, und wählen Sie Projektion oben. Bei mehreren Ebenen sollten Sie so viele obere Ansichten wie nötig erstellen.
Sehr wichtig: Um die Ebenenhierarchie der 3D-Basis beizubehalten, muss der Name der Ansichtspunkte aus zweistelligen Zahlen bestehen (Leerzeichen vor, zwischen oder nach den Ziffern sind nicht zulässig). Beispiel: 00, dann 01, 02..., wobei 00 die Basisebene darstellt.
Der Ansichtspunkt bezieht sich auf den höheren Teil des im Navigator angezeigten Plans.
Rendern Sie die Ebenen, und speichern Sie diese im Ordner Spezial, der sich beim Rendern des Panoramas im Ordner Bestand befindet (wie zuvor erläutert)
Beim Starten des Panoramas wird links im Fenster eine neue Schaltfläche angezeigt.
Durch Klick auf das Symbol wird die Planebene in der Mitte des Fensters angezeigt. Wenn Sie erneut auf das Symbol klicken, wird die aktuelle Planebene ausgeblendet."
@Andreas: danke für die ausführliche Anleitung, werde das gleich mal testen!!
