Boden zu hell | Regalbelechtung
Guten Tag,
ich rendere gerade in ArchiCAD 16 ein Projekt, also mit Lightworks und habe 2 Probleme
1. Wie bekomme ich eine Schrank oder Regalbeleuchtung hin? Also ein schmales längliches Licht.
2. Ich verwende ein Sonnenobjekt, Fensterlichter und Einbauspots, alles bei ca. 25 % die Einbauspots sind auf die Raumhöhe als Lichtweite gestellt, aber der Boden strahlt extrem ab, man sieht das Material gar nicht mehr, was kann man da tun, das Streulicht verändern oder das Material dunkler stellen hat nichts gebracht.?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
zu 1: du kannst nur mehrere Allgemeinlichter setzen
zu 2: du musst die Leuchtweite auf jeden Fall wesentlich höher als die Raumhöhe stellen, da das Ergebnis besch...eiden aussieht. Wenn es zu hell ist, dann reduziere die Intensität der Spots.
Vielen Dank, das hat funktioniert.
