Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
CineRender geht nicht mit letzten Update
eirikk
Hallo.
Ich wurde heute aufgefordert, der letzte Update von ArchiCAD 18 durchzuführen, und seitdem funktioniert CineRender mehr.
Weder Vorschau in Einstellungen noch Fotorealistisches render. Ich bekomme nur ewige "wartegrafik" und das Bild erscheint nie. Heute Morgen bevor der Update hat es funktioniert.
Ist dies ein bekanntes Problem? Gibt es da einen Fix?
ARCHICAD 26, DE / Mac und Windows Version (Rhino 7)
13 ANTWORTEN 13
Wie gesagt: Neuinstallation
Und bringt Euren Virenscannern bei, dass sie die Werkzeuge in Ruhe lassen.
Ich hab meiner Raumpflegerin auch verboten, die Tastatur nass zu wischen.
eirikk
Ich habe ArchiCAD deinstalliert und neu installiert mit Virusscan die ganze Zeit ausgestellt.
Rendering funktioniert wunderbar.
Dann habe ich den letzten Aktualisierung, Build 4020, installiert. Jetzt geht Rendering nicht.
Bei Macbook Pro/Bootcamp/Windows 8 stimmt also irgendwas nicht mit der letzten Aktualisierung.
Was nun?
Wir haben auf über zwei Duzend iMacs ARCHICAD 18 Edu Build 4020 unter WIN 7/64 Pro installiert und es gibt hier keine Probleme.
Funktioniert es grundsätzlich nicht oder nur bei einem bestimmten Projekt?
Im internationalen Forum gibt es einige Leute, die das gleiche Problem haben.
Ansonsten gibt es im Helpcenter auch einige Tipps.
eirikk
Hallo Markus und danke für die Links.
Es funktioniert leider weder bei neuen Projekte noch alten.
Alles funktioniert also bis ich der letzten Aktualisierung installiere.
Genau die selbe Probleme werden geschildert im Internationalen Forum. Leider da auch keine Lösung.
Mein Problem ist, dass ich den Rechner für Vorlesungen benutze und ich kann schlecht meine Studierende CineRender beibringen wenn es nicht funktioniert.
beste Grüße
Eirik
