Durchsichtiges 3D
Guten morgen,
bei der 3D-Darstellung ist alles so durchsichtig, wie kann ich das ändern, so dass ich wieder richtige Oberflächen habe? Siehe https://abload.de/img/durchsichtig3dackhkbo.png
VG Laui
6 ANTWORTEN 6
"3D-Darstellungsmodus -> Drahtmodell" war es
Andreas81ch
Guten Tag,
meine Arbeitskollegin hat ein AC24 Problem,
sie hat drei Wände mit gleicher Eigenschaften und Parameter.
2 Wände werden immer durchsichtig eingestellt, die Fenster bleiben.
Die Auswahlpunkte der Wand sind im 3D auch sichtbar. Siehe Bild:
Wo liegen da die Probleme?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Frank Beister
Kann es sein, dass die Wände doppelt vorhanden sind? Dann verschneiden sie sich mit sich selbst und löschen sich aus.
Andreas81ch
Hallo Beister,
Das Projekt besteht aus zwei Varianten, die Wände sind in unterschiedlichen Ebenen. Komisch eben, alle 3 Wände, nicht nur die, die nicht sichtbar sind und werden im Grundriss auch nicht im Ecke richtig schön verbunden.
Wir haben es auch mit der Anschlussreihenfolge probiert (1 Variante 8, die 2. Variante 7). Hat aber auch nichts gebracht. Resp. Variante 1 Wände mit An.-Folge 8 (Standard) und Variante 2 mit An.-Folge 7. Dann sind im 3D auch diese Wände verschwunden, obwohl es im Grundriss die Wände ersichtlich waren.
xandros1
Wenn die Wände aufeinander liegen, weil sie verschiedene Varianten darstellen und auf unterschiedlichen Ebenen liegen, versuch's mal mit der Ebenen-Verschneidungsgruppennummern.
Jeder Ebene eine andere Zahl zuweisen. Die lässt sich auch in den Ebenenkombinationen speichern
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
snow
... und nicht vergessen die Ausschnitte damit entsprechend abzuspeichern.
