Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Gitterroste
Guten Abend allerseits,
" Ein altes Thema, dachte ich, leider habe ich beim wühlen im Forum nichts mehr gefunden....
Ich benötige für einen Balkonaufbau Gitterroste. ....... gibts vielleicht irgendwo parametrisierte gdls die weniger Speicher brauchen....
schrieb a: 06 Aug 2004 01:39 hiergehntnix.
Gleiche Frage Jahre später.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß atekt
P.S. Auf der Seite - http://www.habra.at - die Holger seinerzeit freundlicherweise und wohl auch erfolgreich angegeben hat finde ich nichts ?
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Wofür brauchst du es genau? Kann man das nicht für den Bereich 3D Schnitt mit einer Schraffur lösen? Und im 3D Visualisierungsbereich mit einer Textur und dem entsprechenden Alphabild?
b-prisma oder "Gitter liegend" in der Bibliothek oder hier.
Wenn das zu viel Speicher braucht Textur verwenden. Ist bei großen Gitterrosten sicher die klügste Wahl.
Vieken Dank für die Reaktion,
ein Bauteil das man vernünftig bearbeiten kann...bei dem man die Maschenweiten, Höhe, Flächenumriss etc. verändern kann wäre recht...man sagt glaub ich parametrisierbar ?
naürlich ohne den Speicher zu überlasten..besonders im 3 D Modus.
Gruß hj
archibold
*Nachobenschieb*
Gibt es da eine einfache Lösung? Eine Textur, ein Material, eine Schraffur?
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
Imko Thiele
Moin!
Mal so auf die Schnelle:
Ich habe eine neue Oberfläche erstellt auf Basis des "zusätzlichen Oberflächenmaterialien Katalog 21", da gibt es eine entsprechende Auswahl. Einzig die Größe habe ich noch ein wenig runtergeschraubt, dazu die Kanten überschrieben mit Stahl, verzinkt; Unterseite des Materials ist 'unsichtbar'.
http://imgur.com/a/Bak1P
hth,
_imko
