conmes
Hochfloor Teppich / Gras Rendering Einstellung
Hallo Forum,
auch ich muss jetzt mal hier fragen 😄
wir haben das Problem das die Objekte im unteren Bereich verschwinden (1.jpg), gibt es die Möglichkeit wo sich die Möbel befinden aus zu schalten oder müssen die Objekte in der Höhe der Gras- / Halmelänge ändern? (2.jpg)
http://www.directupload.net/file/d/4746 ... uf_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4746 ... 58_jpg.htm
Gern auch andere Vorschläge
Vielen Dank im Voraus
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
9 ANTWORTEN 9
Tom10
deine Links funktionieren nicht.
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
conmes
2. Versuch
http://imageshack.com/a/img924/8899/mqSTNz.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2526/Lv0BQ6.jpg
Markus70
Hi Commes,
eine Möglichkeit besteht darin, an der Stelle wo beispielsweise ein Hocker steht, ein Loch in den Bodenbelag zu schneiden. (Ist umständlich, ich weiß wohl, aber funktioniert)
Die Möbel um 2cm tiefer setzen und vom Boden abzuziehen funktionierte bei meinem Versuch leider nicht.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
conmes
Hi Markus,
danke für den Tipp, dann werden wir wohl jedesmal die flächen wo Möbeln stehen aus schneiden....
Umständlich aber so stehen die Objekte / Möbel nicht in der Luft.
conmes
conmes
Grass_generation....
sehr hifreich für Hochfloor Teppiche
https://www.dropbox.com/s/ac56o2pfm3ygnup/Grass_generation.gsm?dl=0
Besser mit Solid Elemente Operation.
conmes
Das Projekt ist schon lang her und wurde dann auch so umgesetzt 😄
@Ove bei geschlossenen standfüßen klappt es wunderbar.....aber wie wird es bei nicht geschlossenen Objekten (Bsp. Stuhl mit 4 Beinen) im Boden Bereich umgesetzt?
Das Möbel soll ja nichts aus dem Boden stanzen, sondern nur nicht durchwachsen werden. Also würde ich SEO "Abzug mit Verlängerung nach oben" wählen. Wenn das Teil sauber programmiert ist, werden auch nur die Füße ausgeschnitten.
conmes
@Ove Top genau das hat mir gefehlt, funktioniert super 😎
Besten Dank
conmes
