andy7
Kanten für Artlantis glätten
Win 2000, 512MB, Archic. 8.1, Artlantis 4.5
Eine Frage habe ich zum Export als .atl:
Gibt es zusätzlich Möglichkeiten Kanten zu glätten, außer durch die Triangulation innerhalb von Artlantis Render.
Besonders bei Nahaufnahmen stellt sich heraus, daß eigentlich scharfe Kanten total uneben erscheinen.
Freue mich über ein kurzes feedback.
grüße
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
hallo zusammen,
die einstellungen triangulation in artlantis hat nur auswirkung auf importierte dxf. wenn du in archicad die *.opt/db oder *.atl datei erstellst, werden die volumina in archicad bereits in dreiecksflächen zerlegt.
allerdings gibts in artlantis noch die glättungseinstellungen, und die werden von archicad beim export standardmässig falsch eingestellt (!). an die kommst du dran, wenn du die materialliste einblendest und bei den betroffenen materialien (mit merkwürdigen beulen oder falsch aussehenden kanten und schatten) den regler nach links schiebst.
ps: mein beitrag # 2222 :yeah: :winken:
@zzyzx
Gratuliere!
:yeah:
@zzyzx
und damit 111 hinter David. 🙂
Gibts dann in 02/2022 den 222.222ten Beitrag des Users #222? Dann immer noch an Stelle 2?
Daß es dir mal mit der 2 nicht geht wie Karl Koch in den 80ern mit der 23. 😉
aeh is wohl eher ein aprilscherz oder?
