Leuchtende Buchstaben - Lichtreklame
ich brauche zum rendern einen selbstleuchtenden Buchstaben- mit windows-ligth klappts irgentwie nicht - jemand ne idee
(g5,ac9) :confused:
5 ANTWORTEN 5
Hm, hab`s noch nicht versucht...aber kann man nicht das Bib-Element 3D-Text verwenden und auf Material "Glas Leuchtkörper" einstellen ???
Genau! Du musst ein Material verwenden oder definieren, das "abstrahlt".
Vielleicht kannst das gebrauchen: http://archicado.free.fr/objets/al-enseigneL1.zip
danke euch erstmal- aber ich hab ja nun schon die buchstaben fertig - nur mit der Abstrahlung des Materials (bei cinema heisst das glow und war ganz einfach) klappts nicht - hab schon ne weile an den materialeinstellungen gespielt?! strahlt nix! :dozey:
zzyzx
da musst du eventuell noch die entsprechenden funktionen beim rendern anschalten
- bei archicad material: detailierte darstellungen bei den materialien, abstrahlung eine helle farbe (zb. hellgelb) wählen, den regler irgendwo in die mitte (25-75%)
- bei den fotorealistik einstellungen: abstrahlung muss an sein (das ding ist ja keine lichtquelle)
- wichtig: funktioniert nur beim rendern, nicht im normalen 3d modus
- bei lightworks wird das sowohl bei materialeinstellungen als auch bei der renderingengine so ähnlich sein, dort auf jeden fall auch rendermethode raytracing nehmen.
bei artlantis geht das auch, dort nimmt man einfach den shader "neon" und regelt die intensität und helligkeit über die farbe des materials, nicht sehr logisch und nicht grad selbsterklärend, der effekt ist aber durchaus ok. auf raytracinbg muss man aber noch etwas warten
:dozey: :winken:
[ 03. Dezember 2004, 10:46: Beitrag editiert von: zzyzx ]
