Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Rendering
warscheinlich bin ich hier falsch mit meinem Artlantis Studio Problem. Also bitte nicht gleich prügeln.
Arbeitet jemand mit Artlantis Studio und kann mir sagen wie ich neue Hintergrundbilder hinzufügen kann.
Danke und Gruß,
Arno
9 ANTWORTEN 9
werner d_
- in der oberen Leiste auf die Kamera klicken
- im linken Fenster auf das verkleinert dargestellte Hintergrundbild doppelklicken
- es öffnet sich ein Dialogfenster mit verschiedenen Möglichkeiten den Hintergrund zu ändern
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Danke werner,
ich meinte eigentlich das hinzufügen eines Bildes in den Katalog. Ich hab´s aber selber rausgekriegt.
Man muß aus dem Explorer einfach den ganzen Ordner in die linke Leiste kopieren.
Trotzdem Danke
Arno
Nicht nur die Hintergrundbilder, sondern auch Billboards oder Texturen werden einfach per Drag & Drop in den Katalog importiert.
Das hab ich auch probiert.
Leider hat es nicht funktioniert, die AC Texturen in den Artlantis-Katalog zu ziehen.
Weder wenn ich den ganzen Katalog nehme, noch beim Versuch einzelne jpg-Texturen rüberzuziehen.
Woran könnte es liegen ?
zzyzx
der katalog hat drei verschiedene modi:
- texturen
- objekte
- shader
wenn du texturen hineinziehen willst, musst du auf texturenmodus umstellen, für objekte auf den objektmodus. ... auch wenn alles im selben ordener ist, musst du es für jeden modus einzeln machen
ein bisschen fummelig ; wird in der nächsten version besser 😉
hallo zzyzx
ja das dachte ich mir schon, aber hat nichts gebracht. Ich kann AC Texturen nur in dem Katalog in Artlantis ablegen in dem auch die Hintergrundbilder liegen. Auch ein nachträglichen verschieben funktioniert nicht.
Im Prinzip ist es ja auch egal wo die Texturen liegen, hauptsache man findet sie wieder.
Arno
werner d_
Manchmal liegst am Namen des Ordners.
Versuch mal event. dort vorh. Umlaute oder Leerstellen zu löschen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Arno:
hallo zzyzx
Arno
Texturen sind "nur" Bilder (JPEGs oder TIFFs) aber keine Artlantis Shader. Daher erkennt Artlantis die ARCHICAD Texturen nur als Hintergrundbilder.
Das ist wohl des Rätsels Lösung , des Pudels Kern, der Köche Brei, äh, hüstel...
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Antworten.
Ich kann jetzt die Texturen verwenden.
Gruß, Arno :winken:
