Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Schattendarstellung in ArtlantisStudio 3
Hallo,
wir haben ein Problem mit der Artlantis-Vorschau-Darstellung.
Der Schatten wird nicht transparent sondern immer solid schwarz dargestellt
und auch so gerendert.
( AC 14 Datei mit aktuellsten Plug in für ArtlStudio3)
Dieses Problem haben wir aber nur auf unserem neuen Mac Book Pro
(17",2.2GHz Intel Core i7, 8GB 1333MHz DDR3, AMD Radeon HD 6750M, OSX 10.6.7)
Auf anderen Macs wird die gleiche Datei richtig mit transparenten schatten dargstellt.
Woran könnte das liegen?
VIELEN DANK für eure Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
poeik
Ich könnte mir vorstellen, dass die Hardware des Laptops nicht ausreicht. Oder sind die "anderen Macs" ebenfalls Mac Books?
Artlantis ist eigentlich bezüglich Hardware recht sparsam, Profis benutzen bei anderen Renderprogrammen wie Cinema o.ä. ganze Renderfarmen (mehrere Mac Pro in Serie). Aber irgendwann ist halt auch bei Artlantis Schluss mit den Ressourcen...
Gruss, poeik
Hallo Poeik,
danke für deine Antwort,
die anderen Macs sind: Mac-Pro 8-core 8GB und iMac 27" i7- 2,8 GHZ - 8 GB " - beide ca. 2 Jahre alt.
Das Problem haben wir auf den 1 Monate alten Mac Book pro (s.o.) und 1 Monate alten iMac 27" i7 - 2,93 GHZ - 16GB DDR3 - OS 10.6.7 - ATI Radeon HD 5750" beide von der performance und im benchmark eigentlich besser als der 2 Jahre alte iMac.
Komisch ist, dass der Schatten selbst bei kleinsten 3D Modellen solid dargestellt wird.
Auch ohne ressourcen fressenden polygonanteil.
Am Modeller (ArchiCad 14) kann es nicht liegen, da die selbe 3D - Datei auf den älteren Mac's mit identischen Einstellungen in Artlantis Studio 3 ohne Probleme mit transparenten Schatten dargestellt und gerendert wird.
Wir vermuten mittlerweile, dass das Problem mit der Grafikeinstellung der neuen Macs zu tun haben könnte ...? - sind aber langsam am verzweifeln.
Schau mal:
http://support.apple.com/kb/HT4110?viewlocale=de_DE
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
