Hallo Forum,
ich arbeite mit Archicad 25 und Directlink für Twinmotion 2022.2.1 (da der Directlink für AC26 noch nicht erhältlich ist). Folgendes Problem:
- in Twinmotion sollen mehrere Treppen (die in AC mehrfach kopiert wurden) verschiedene Oberflächenfarben erhalten
- beim Import wurde "Hierarchie beibehalten" eingestellt
- beim Ändern des Materials in TM wird "auf Objekt anwenden" aktiviert
- trotzdem erfolgt die Änderung für alle Treppen (in diesem Fall für den Belag aller Treppen, die auf dem gleichen Objekt basieren).
- habe Verschiedenstes probiert: z.B. in AC die Ebenen der Treppen geändert, die Materialien des Belages geändert, die Oberflächen überschrieben ... alles ohne Erfolg, es ändern sich in TM immer die Belag-Oberflächen ALLER Treppen, selbst dann, wenn in TM "Material ersetzen" eingestellt ist. Allein wenn ich die Treppen einzeln in AC neu zeichne, scheint es zu klappen. Das ist nicht schön, weil es mehrere Treppen und mehrere Geschosse sind.
- ähnlich verhält es sich mit dem Geländer
- es nützte auch nichts, einen Zwischenexport in skp oder cinema 4d zu machen
- in allen anderen Fällen kann man gut mit den Varianten "auf Objekt anwenden" bzw. "Material ersetzen" arbeiten
- auf geheimnisvolle Weise scheinen die Treppen ev. durch das Kopieren in AC miteinander zusammenzuhängen - wie kann ich sie so voneinander trennen, dass ich in TM verschiedene Oberflächen zuordnen kann?
vielen Dank für eure Hilfe,
stblck
ARCHICAD 28 | Twin 2023 | Win10 Pro 64-Bit
