Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
cinema 4d zeigt nicht richtig
hallo leute,
habe ein problem mit mein cinema 4d. wenn ich ein objekt öffne dann kann ich es bei cinema nicht richtig sehen die arbeitsfläche ist fast schwarz und ich kann nicht richtig navigieren. wisst ihr woran es liegt? ich habe ein 32 bit system ist das vielleicht das problem?
5 ANTWORTEN 5
Vielleicht weiss ja jemand was.
Das ist aber eigentlich kein Cinema-Forum hier.
Welche Cinema Version benutzt Du? Das Objekt wurde in ArchiCad erstellt?
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
bjoern1
Neuinstallation?!
Ahoi,
überprüfe mal, wo der Ursprung liegt. Wenn in Archicad sehr weit vom Ursprung entfernt konstruiert wurde, übernimmt dies auch C4D, dann ist Navigieren fast unmöglich, weil die Kamerabewegung immer einige Kilometer berechnen muss. Ist dann nur zu lösen, indem der Ursprung in Archicad in die Nähe des Gebäudes verschoben wird (bzw. umgekehrt das Gebäude in die Nähe des Ursprungs). War ein Tip vom Archicard-Support, Export von AC14 nach C4d 11.5.
Dierk
___
OSX AC15voll C4D
hallo,
nur mal so nebenbei.. weißt du eigentlich, dass du mit diesem 32bit system deine 4GB arbeitsspeicher gar nicht nutzen kannst? 32 bit systeme erkennen nur bis zu 3GB, also ein ganzer GB, welchen du gar nicht nutzt.
zu dem problem in cinema.. falls du mit R13 arbeitest: versuch mal den Open GL auszustellen und dann auf ein objekt zu zoomen. könnte vielleicht klappen...
hat zumindest bei mir geklappt. warum weiß ich allerdings nicht 😄
schönen tag und viel erfolg,
robin
