simples rendering
hallo allerseits,
möglicherweise kann mir jemand bei meinem kleinen renderingproblem helfen?
ich würde gerne sehr schlichte schwarz/weiss skizzen in archicad 10 rendern. jedoch kann ich keine einstellung finden, bei der ich exakte schwarze linien mit weissen objektflächen generiert werden.
ich habe mal als kleines bsp folgende plattenbalkendecke hochgeladen
fotorealistisch
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_01.jpg" alt=" - " />
und nun das nicht ganz richtige skizzenrendering
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_02.jpg" alt=" - " />
danke für die hilfe.
gruss richard
12 ANTWORTEN 12
Da würde ich mit der internen 3D-Engine das Projekt mit verdeckten Kanten berechnen lassen.
hallo markus,
der tipp ist gut. aber habe ich eine möglichkeit was ich nun im 3d modus sehe auch kontrolliert gerendert auszugeben?
wenn ich den aktuellen ausschnitt lediglich als jpg abspeicher kann ich ja nicht die datentiefe bestimmen. die linien sind doch sehr abgetreppt.
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_03.jpg" alt=" - " />
gruss richard
Wieso willst Du das noch zusätzlich rendern? Die interne Engine rechnet vektorbasierend, jedes Rendering basiert auf Pixeln.
hmmm, komme nicht wirklich weiter 😞
also erst wenn ich das bild der konstruktion via pdf in ein vektorgraphik-programm lade erhalte ich dank massig antialiasing halbwegs grade linien.
das kann man zwar mal machen, aber ist nicht wirklich hilfreich wenn man seinen gesamten entwurf + bauko in archicad layouten möchte.
hat noch jemand einen rat?
gruss richard
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_05.jpg" alt=" - " />
hallo markus,
möglicherweise mache ich da vielleicht auch grundsätzlich etwas falsch.
wie binde ich den eine 3d abbildung meiner konstruktion in das layout?
ich stelle im 3d modus den blickwinkel ein -> knipse ein bild unter den gewünschten parametern (größe, dpi, etc.) -> setze das resultat in die seite im layoutbuch
bedeutet doch, jedes 3d abbild im layoutbuch kann nur durch einen renderingprozess generiert worden sein, denke ich?
wie also kann ich bspw. eine abbildung im 3d modus (3d engine: interne engine, modus: verdeckte kanten) in das layout transportieren?
danke für die geduld!
gruss richard
machs doch so:
1. rendere deine perspektive oder was immer, speicher das bild ab und lege das ins layout
2. stelle die 3d-engine auf "interne engine" und baue das selbe bild mit der internen engine auf (mit verdeckten kanten)
3. nimm den markierungsrahmen, wähle den letzten button (2d-auswahl) und ziehe den über das 3d-fenster
4. kopiere das im markierungsrahmen mit z.b. strg+c
5. gehe in den grundriss und setze die 3d-linien ein z.b. mit strg+v
6. hole dir die zeichnung aus dem grundriss ins layout und lege beides übereinander (man kann auch das bild in den grundriss legen und an die linienzeichnung anpassen.
jetzt hast du ein gerendertes bild mit scharfen kanten
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von richard:
wie binde ich den eine 3d abbildung meiner konstruktion in das layout? Das geht aus dem 3D-Fenster nicht anders als bei den Grundrissen, Schnitte, Ansichten etc. Speichere die aktuelle Darstellung (3D-Fenster) als Ausschnitt ab. Den so generierten Ausschnitt platzierst Du auf das Layout.
andreaszeike
...du kannst auch den Ausschnitt im 3D-Fenster als pdf speichern bzw. drucken.
Ich benutze die pdf-factory, aber mit dem Ayumi müsste es auch funzen. Im Druckdialog schwarz-weiss auswählen. Die pdf-datei kannst Du ins Grundrissfenster einsetzen (drag+drop).
Gruß, az
Beispiel: http://mitglied.lycos.de/azappa123/Markierungsrahmen.pdf
[ 18. Oktober 2007, 09:56: Beitrag editiert von: az ]
hat geklappt! die methode von markus ist die naheliegendste.
ich hatte zunächst befürchtet, dass das 3d abbild im layout eine dynamische abbildung des 3d modus ist. sprich sich mit jeder neuen einstellung verändert. ist aber nicht so.
und das beste, die linen sind im print gestochen scharf!
vielen dank und gruss richard
