3 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Recentemente descobri que o cineware tem a opção de desenvolver texturas de superfícies realistas com o render cineware utilizando os sombreadores processurais. Entretanto, só achei tutoriais em inglês e eram poucos, muitos preferem usar o enscape ou nem mesmo renderizar pelo archicad. Eu, porém, pretendo me utilizar de todo o potencial que este software tem e pode melhorar com o passar do tempo!
Portanto, gostaria de ter uma direção acerca na criação de novas texturas para agilizar futuros trabalhos. Também gostaria de saber se o resultado final é o mesmo em comparação com os melhores renderizadores do mercado, eliminando a necessidade de pós-produção, e se dá para obter um resultado fotorrealista dispensando configurações mais detalhadas do cinerender.
Solucionado! Ir para Solução.
2 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Olá, @The_Artist
Tudo bem?
Sobre o resultado final comparado com outros renderizadores do mercado, acho que tudo depende do seu objetivo de comunicação e de como você quer organizar o seu fluxo de trabalho. Com o Cineware, é possível chegar em comunicações de projeto realistas com poucas configurações, e uma das vantagens é manter todo o ciclo de projeto e visualização dentro de um único programa.
Sobre como aprender, vou compartilhar alguns locais onde você pode obter informação gratuita sobre configuração de superfícies e uso geral do Cineware. Na Ajuda do Archicad, existem diversas páginas dedicadas ao Cineware e, ao pesquisar por Cineware, você encontra vários conteúdos sobre o tema. Por exemplo, esta página sobre criação de texturas pode ajudar. Também existe este treinamento no Graphisoft Learn, gratuito para quem possui assinaturas ou contrato Forward, que aprofunda o uso do motor de render integrado. Além disso, aqui na Graphisoft Community existe este artigo em inglês que traz uma visão geral sobre os renderizadores integrados e externos conectados ao Archicad.
Sobre os renderizadores externos, existem webinars gratuitos, alguns com legendas em português, demonstrando na prática como funciona essa conexão direta com o Archicad, e que podem ser assistidos nestas páginas:
Além disso, existem bons tutoriais na internet sobre Cineware e sobre esses outros renderizadores, inclusive em português. No caso do Cineware, uma dica é buscar por Superfícies no Archicad para encontrar conteúdos avançados sobre criação de superfícies.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Olá, @The_Artist
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
uma semana atrás - editado pela última vez uma semana atrás
Oi, @The_Artist
Tudo bem?
Acredito que você vai gostar desta notícia. Ela traz novidades para quem trabalha com visualização arquitetônica no Archicad.
Maxon Redshift para Archviz: participe do beta para Archicad!
Rita Gurjão
Community Expert
