Ich wünsche mir die Möglichkeit, einige wenige Parameter - zum Beispiel einen beliebigen Text-Parameter im GDL dazu bestimmen können, in der Infoleiste auzutauchen, um es beim Anklicken direkt editieren zu können.
Beispielsweise ist es sehr umständlich, beim Raumstempel den Bodenbelag zu ändern.
Der Raumname erscheint in der Infoleiste und kann sehr einfach angepasst werden. Für den Bodenbelag muss man immer in den Werkzeugdialog. Dies ist zu kompliziert. Wenn man im GDL bestimmen könnte, dass der Bodenbelag-Parameter auch in der Infoleiste auftaucht, wäre es für den User viel einfacher. Dies würde auch bei vielen anderen Gelegenheiten Sinn machen.
Man könnte es auch sinnvoll finden, wenn man über eine bestimmten Button der Infoleiste streicht, dass der Dialog des Userinterfaces des Elementes aufpoppt..
Hier gäbe es mehrere Möglichkeiten..
Eine andere Möglichkeit - wäre es beispielsweise - die Petpalette "aufzubohren" und bei Anklicken eines neuen Icons - eben die verwendeten Parameter direkt Anwählen zu können.
