Wunschliste
Bauteil- /Linien-/ Schraffurecken bearbeiten
archiflow1
Die 2D-Möglichkeiten sind bekanntlicherweise noch ausbaufähig.
Hier ein Vorschlag, der durchaus auch für 3D-(Flächen)-Elemente sinnvoll wäre:
der Einfachheit halber nehme ich mal die Schraffuren. Ist aber auf alles andere auch übertragbar (Dächer, Freiflächen, Decken, Linien, Polylinien, Zeichnungen, etc etc pp.)
Beim Klick auf die Ecke einer Markierten Schraffur erscheint die PopUp-Palette zur Bearbeitung der Ecke oder des ganzen Poygons.
was hier fehlt, ist die das Verschieben der beiden angrenzenden Kanten
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/ecke01.png" alt=" - " />
AC25_win
3 ANTWORTEN 3
poeik
Ace
Wäre schon praktisch. Allerdings sollte die Pet-Palette nicht mit zuvielen Funktionen erweitert werden. Wenn sie die Grösse der Werkzeugpalette erreicht, ist der Nutzen dahin.
Ich könnte jetzt schon auf die Hälfte der Funktionen verzichten, da sie per Kurzbefehl wesentlich schneller erreichbar sind (spiegeln, drehen, multiplizieren..).
Gruss, poeik
archiflow1
Ja, drehen, spiegel etc hat da eigentlich nix verloren. Hab ich absolut noch nie genutzt.
AC25_win
zzyzx
ja, sehe ich auch so;
den vorschlag mit den zwei angrenzenden kanten finde ich aber brauchbar, das könnte man sicher gelegentlich nutzen.
ich vermisse aber noch 'was anderes:
die möglichkeit, bei gerundeten ecken den imaginären eckpunkt (schnittpunkt der angrenzenden verlängerten kanten) zu verschieben.
im moment ist das eine unnötig komplizierte bastelei:
1. radius der rundung messen
2. rundung entfernen
3. eckpunkt verschieben
4. neue rundung erstellen mit dem unter 1 gemessenen radius
:winken:
