Wunschliste
Elemente mit Dach/Schale trimmen auch nach unten
Manchmal steht eine Wand halt auch auf einem Dach.
Also sollte der Befehl:
in beide Richtungen funktionieren.
Einfach vor der Operation noch einen Dialog einfügen:
- oben anpassen
- unten anpassen
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Hallo Simon,
über welches Menü probierst du das denn?
Über:
-Planung
--Dach extras
---Mit Einzel-Dach beschneiden
sollte das eigentlich genau so gehen wie du dir das wünscht.
Oder habe ich dich da falsch verstanden?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Nö, das sind ja die alten Befehle.
Damit die 17er Verschneidungsprioritäten funktionieren, muss man
- Planung
--Verbinden
---Elemente mit Dach/Schale trimmen
Und das funktioniert eben nur oben, und nicht unten (Aus sicht einer Wand 😎 )
Funktioniert auch mit "Elemente mit Dach Schale trimmen".
Gruß
Torsten
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
Ah..
Wusst ich nicht.
Danke.
