Alte Wunschliste
Fenster und Türen....
Bei Fenstern gibt es bei den Öffnungseinstellungen keine Möglichkeiten Hebe-Schiebe-Anlagen Auszuwählen
Bei Türen können nicht, wie bei Fenstern, die Anschlüsse über Eck angewählt werden (dann könnte ich eine Hebe-Schiebe-Element über Eck darstellen)
Rolladenkästen und Sonnenschutz werden bei Eck-Fenstern nicht richtig/falsch dargestellt
Bei der Eckfensterfunktion können keine 2 unterschiedlich breite Fenster eingestellt werden mit unterschiedlichen Aufteilungen
5 ANTWORTEN 5
Diese Wünsche kann man nur unterstützen, wird sich aber kaum ändern, weil GS diese Probleme seit Jahren ganz offensichtlich ignoriert. Lang genug bekannt sind sie ja...
Das Eckfenster-Werkzeug macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Du kannst bei jedem beliebigen Einzelfenster einen schrägen WInkel unter Fensteranschluss bei Wandecke definieren und es so als halbes Eckfenster verwenden.
Ja, aber nicht bei Türen...und somit kann ich keine Hebe-Schiebe-Anlagen erstellen...
...deswegen kann man nie oft genug darauf Aufmerksam machen...genau wie bei Treppen....
Jaja....die Treppen.....und vernünftige Ausgabelisten (Wandinnen u. -außenputz z.B.)....
