Mutlu08
AC fügt eine 2.Wand beim Fenster
Hallo Zusammen,
ich bin noch ein relativ neuer AC Anwender.
Ich modelliere gerade einen kleinen und überschaubaren Grundriss.
Kann mir jemand behilflich sein;
Ich habe die Wände bereits stehen. Jetzt werden Fenster eingebaut.
Aber AC legt mir eine 2.Wand über die bereist vorhandene.
Deshalb ist im GR die Darstellung im Bereich Fenster auch grau statt weiß.
Woran kann das liegen?
Danke schon mal für die Antworten!
Verwendetes Betriebssystem: Windows
2 ANTWORTEN 2
Champion
Kann es sein, dass du ein Fenster kopieren willst, um es dann in die andere Wand einzufügen? Das geht nicht, da Fenster immer mit einer Wand verbunden sind. Wenn du also das Fenster kopierst, kopierst du auch die Wand.
Du kannst das Fenster in der selben Wand mit dem befehl "Kopie verschieben" duplizieren. geht aber wie gesagt nur innerhalb der selben Wand.
Um es in eine zweite Wand einzusetzen, nimmst du die Fenstereinstellungen mit der Pipette auf (mit gedrückter ALT-Taste auf das Fenster klicken), dann setzt du es in der zweite Wand neu ein.
Auf jeden Fall würde  ich dir einen Grundkurs empfehlen, die gibt es auch gratis Online, z.B. hier
https://graphisoft.com/de/archicad/mit-archicad-starten
Frank Beister
Ich glaube, du kannst das Fenster auch mit Kopie verschieben in eine angrenzende Wand verschieben, wenn diese die gleiche Orientierung hat und die Referenzlinien miteinander verbunden sind. Zumindest verschieben sollte funktionieren. Das war vor Äonen ein "new feature".
