Alte Wunschliste
Listen - zusätzliche Parameter
Für die Listeneinstellung möchte ich zweimal den selben zusätzlichen Paramenter einsetzen um ein -oder- eingeben zu können, jedoch geht das offenbar nicht.
Während man alle Standardelemente mehrfach einsetzen kann, kann man kein zweites mal den selben Zusatzparameter aufrufen.
Übersehen wir da was?
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
Zwei mal den gleichen Parameter in den interaktiven Listen? Wozu?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Du kannst alle Attribute nur einmal in der Auswertung auflisten lassen.
Deine Frage ist evtl. etwas unklar formuliert:
Wahrscheinlich meinst Du, wie Du Attribute als Kriterien für die Auswahl der aufgelisteten Elemente verwenden kannst.
Die direkt über die Auswahl-Liste zur Verfügung stehenden Standard-Attribute kannst Du mehrfach verwenden.
Und damit die Auswahl eingrenzen, z.B. durch "größer gleich und kleiner gleich".
Die "Objekt-Attribute" kannst Du meines Wissens nur einmal als Kriterium angeben.
graber
Stimme zu! -
Hab' ich auch schon gebraucht!
