Derzeit ist es möglich und voreingestellt, das die meisten Elemente im Grundriss in 1m Höhe geschnitten dargestellt werden. Außerdem gibt es den Gescoßbereich, innerhalb dessen sich das Element befinden muss, um sichtbar zu sein.
Bei einigen aber nicht allen Elementen gibt es Einstellungen, welche es mir ermöglichen, von dieser Darstellung abzuweichen.
Mein Gegenvorschlag zur Vereinheitlichung:
Es sollte bei jedem Element zusätzlich zu bestehenden Optionen möglich sein, eine eigene Schnittebene der Darstellung zu definieren. Dann wären Splitlevels problemloser darzustellen.
Auch dazupassend:
Wenn (irrtümlich) Elemente gezeichnet werde, die nicht mehr im jeweiligen Geschoßbereich dargestellt werden können und im Bereich darunter auch nicht aufscheinen, weil sie noch über der Schnittebene liegen, sollten diese Elemente mit besonderer Warnfarbe trotzdem dargestellt werden ähnlich dem Transparentgeschoss- aber im Druck nicht.
