Wunschliste
Publisher / Skalierung von PDF's
don1
Immer öfter werden von uns Pläne als PDF verlangt, die dann auch zum Plotten verwendet werden (korrekt müsste es dann wohl "Drucken" heissen).
Bei grösseren Objekten werden zB für internen Gebrauch oft 1:50 Pläne auf 1:100 skaliert geplottet, da sie so handlicher sind und doch alle Informationen lesbar bleiben - zumindest für Adleraugen 😎 . Der Publisher bewältigt diese Aufgabe hervorragend, man kann einfach ein Set für zB auf 50% skalierte PLT's erstellen.
Es wäre IMHO sehr praktisch, wenn auch für die PDF Ausgabe direkt im Publsher eine Skaliermöglichkeit bestünde.
don
[ 14. September 2006, 11:20: Beitrag editiert von: don ]
iMac 27"/2017 Retina | MacOS X 10.13 | AC 22 CH aktuelle Version
5 ANTWORTEN 5
graber
aber das kann ich doch beim drucken eines pdfs (acrobat reader o.ä.) fein erledigen ?! ...
Frank Beister
Mentor
Kannst du bei der Wahl des Papierformates für das Layout nicht 50% im Einstellungsdialog des PDF-Treibers angeben?
don1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Frank Beister:
Kannst du bei der Wahl des Papierformates für das Layout nicht 50% im Einstellungsdialog des PDF-Treibers angeben? Über den Drucken Dialog geht das schon, ich muss einfach für jeden Plan ein entsprechendes (50 % reduziertes) Papierformat anlegen. Leider bleiben diese Einstellungen nicht gespeichert, und beim nächsten Publizieren geht alles von vorne los. Der Publisher nimmt sonst wieder das Papierformat des Original Layouts.
Wie mir gesagt wurde übernimmt ein Plotter beim Drucken von PDF's auch dieses Layout-Papierformat, und eine Einstellung wie zB auf 50 % verkleinert sei beim Plotter nicht möglich.
don
[ 04. Oktober 2006, 16:40: Beitrag editiert von: don ]
Frank Beister
Mentor
Natürlich können Plotter durchaus in 50% drucken oder auch plotten (HPGL), wenn das ihre Firmware zuläßt. Das sollt eeher die Regel als die Ausnahme sein.
Dass AC die 50% beim Drucken vergißt weiß ich. Ich dachte beim PDF-Treiber würde er es sich vielleicht merken. Fallsch gedacht.
Ich habe gerade kein AC10 an, aber vielleicht geht es ja mit "Datei sichern" statt mit "Datei drucken" im Publisher.
don1
Ich habe gerade kein AC10 an, aber vielleicht geht es ja mit "Datei sichern" statt mit "Datei drucken" im Publisher. Ich habe das nicht hingekriegt - man kann als PDF Optionen nur Fusszeile, dpi etc eingeben. Aber danke trotzdem!
don
