Hallo Torben,
Nimm Deine Datei, importiere sie in Excel, lösche alle Spalten außer X, Y, Z. Lösche auch die Überschriften! In EXCEL: Unter DATEN >> AUS TEXTDATEI.
Bei den Dezimalstellen darauf achten, dass AC das KOMMA als Dezimaltrenner hat. Punkte und als 1000er Kennung müssen weg. Bekommst du über die Zellenformatierung in EXCEL hin.
Wenn Dein Modell verdreht ist, tausche die Spalten X und Y. Vermessungsprogramme geben meist erst die Hochwerte aus, was in AC der Y-Achse entspricht.
Wenn Dein Maßstab nicht stimmt, liegt es daran, dass AC mit anderen Arbeitseinheiten arbeitet als die XYZ-Datei.
Mache Dir 3 neue Spalten rechts daneben und lasse die Originalwerte mit 10er-Potenzen multiplizieren oder dividieren. In Spalte D1 shreibst Du (ohne "") "=A1*1000". Gilt wenn AC in mm arbeitet und die Kooridinaten in m sind. Wenn cm und m, dann nur mal 100. (Ich schreibe das nur für das Verständnis 🙂)
Zum Schluss speicherst Du die Datei aus EXCEL als TXT-Datei, Tabstop-getrennt.
Noch ein Tipp: Mache den Geländeimport in einer leeren AC-Datei bis es passt.
Gruß Mario
