Wunschliste
Raumstempel - Fertigboden
Das Eintragen bzw. Ändern von Fertigböden in den Raumstempeln ist ziemlich nervig. </font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Werkzeug öffnen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Fertigboden-Rollup betätigen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">runter Scrollen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ändern und Bestätigen</font></li>
Bitte kann man den Eintrag "Fertigböden" in das Kontrollfenster (bzw. die Werkzeuginfo) mitaufnehmen!
[ 12. August 2004, 09:54: Beitrag editiert von: Gerhard-Pepe ]
11 ANTWORTEN 11
ich stimme dem zu und noch besser würde ich finden, wenn ich den text "live" direkt in der zeichnung anklicken und editieren könnte...
gruss puzz
Hmooslechner
Ich habe mir damals noch im 7er-Archicad den Raumstempel so geändert, daß ich zusätzlich zu der Möglichkeit den Text jeweils reinschreiben zu können auch eine Maus-Auswahlliste bekomme.
Die meisten Bodenbläge sind ja immer gleich
Dazu öffnet man das angeklickte Raumstempel-Bibliothekselement (Sessel-Icon), geht in das Parameter-Script und gibt zB. folgenden Eintrag hinzu:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
values "floor_f" "Keramik", "Fliesen", "Parkett", "Teppich", "Holz",
"Stein", "Kunststein", "Cotto", "PVC", "Linol", "Beton", "Estrich",
"Terrazzo", "geschliffen", "versiegelt", "öldicht", "Kautschuk",custom
Leider funktioniert das nicht mit den Raumbezeichnungen, die ja auch oft die gleichen sind...
[ 13. August 2004, 14:40: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Mit den Raumbezeichnungen mache ich das so:
mit dem Programm TYPELTLN kann man alle Bezeichnungen "einklicken".Dieses Tool findest Du unter HIER. Mit diesem Programm tippe ich auch Adressen, Passwörter........usw. in die jeweilige Eingabe (Word/Excel/ArchiCAD.....)
Probiers, es geht super !
graber
Stimme voll und ganz dem Wunsch zu.
unbedingt aufnehmen
Noch besser fände ich meinen Vorschlag , daß das je Objekt individuell ausprogrammiert werden kann. So können auch die, die mit dem Fertigbodenparameter nicht so viel zu tun haben sich dort z.B. den funktionalen Abzugsparameter drauflegen. Oder optimal: Man kann im Objekt auswählen, welche Parameter im Werkzeugkasteninfouserinterface auftauchen sollen.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ove Bodj:
... Oder optimal: Man kann im Objekt auswählen, welche Parameter im Werkzeugkasteninfouserinterface auftauchen sollen. genau: 100% zustimmung
:winken:
hallo
bin ja ein neuer AC user
darum wieder ein Vorschlag bzw. ergänzung
Bei Name könnte doch ein pulldownmenü sein mit selbst vordefenierten Sachen wie Kochen, Eltern usw., somit könnte man das immer schön auswählen und nicht immer schreiben
bei Nr.
diesen aufsplitten in Nr1. und Nr.2 (wobei die zusammenhängen), damit könnte man bei Nr1 W1 (wega Wohnungsaufteilung), ist halt nervig immer
dhin zu gehen , die letzten sachen bis zum Punk makieren und eine neue Raumnummer reinscghreiben
jetzt ist es ja so
nr. W1.001
dannach
Name: Schlafen (mit pulldownmenü wählbar)
Nr.1 : W1
Nr.2 : 001
ergebnis
Nr1+2 : W1.001
und wegan den pulldownmenüs generell
könnte ja man dann überall bischen einbauen
danke da an Schnitte usw
also wie gesagt
nur ein vorschlag einen neuen AC users
schieb 🙄
