Wunschliste
*** Sonnenkollektor / Solar - Bibliothekselement Fehler ***
Liebe ArchiCAdEntwickler
Der Sonnenkollektor kann eingestellt werden, man stellt die Größe des Paneels ein und wählt die Anzahl der Paneele (horizontal / Vertikal) - allerdings ändert sich dadurch nicht die Länge und Breite des Kollektors 🙂
Bitte das Bibliothekselement so einstellen dass man eine Paneelgröße des Einzelpaneels eingibt und dann über die Anzahl der Paneele das Element größer und kleiner machen kann 🙂
Danke
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Ma_Scht
Bei dem Objekt frage ich mich immer wie man darauf kommt.
Das Modul ist das Maß.
