Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
*** Sonnenkollektor / Solar - Bibliothekselement Fehler ***
Liebe ArchiCAdEntwickler
Der Sonnenkollektor kann eingestellt werden, man stellt die Größe des Paneels ein und wählt die Anzahl der Paneele (horizontal / Vertikal) - allerdings ändert sich dadurch nicht die Länge und Breite des Kollektors 🙂
Bitte das Bibliothekselement so einstellen dass man eine Paneelgröße des Einzelpaneels eingibt und dann über die Anzahl der Paneele das Element größer und kleiner machen kann 🙂
Danke
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Ma_Scht
Bei dem Objekt frage ich mich immer wie man darauf kommt.
Das Modul ist das Maß.
