Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
Suchen und aktivieren Morph
Hmooslechner
Wenn man im 3D mit "Suchen und Aktivieren" und einem Alt+Klick ein Element anklickt, kann man als zusätzliches Kriterium zB. dessen Höhenkote angeben und dann mit Klick auf + alle gleichen Elemente auf eben dessen Höhenangabe aktivieren.
Nur mit Morph geht das nicht.
Mein Wunsch - auch bei Morph sollte dies möglich sein! (Könnte ein Bug sein..)
habe ich mit dem hier probiert:
https://www.dropbox.com/s/6xq7xc10sa0yy1n/Morph%20-%20Hallentr%C3%A4ger%20gebogen%20V19.pln.lck?dl=0
V19EduAut.
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Hallo hmooslechner,
egal ob BUG oder nicht, diese Funktion ist Pflicht. Ich habe Bauteile mit dem im Umfang recht mächtigen Morph Werkzeug erstellt und natürlich sauber benannt (ID-Nr.) um diese sauber mit suchen & aktivieren eben zu aktivieren, es geht aber nur ein Kriterium: Bauteil: Morph.
Da das nicht funktioniert ist die Macht des Morphs nicht so richtig mit mir! ÄNDERN! BITTE!
