Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Verschneidungen mehrschichtiger Bauteile
Hmooslechner
Grundriss:
Derzeit wird dies zumindest bei Wänden im Grundriss über die Schichtpriorität gelöst.
Wenn man irgendwas daran ändern will, muß man entweder in den Dialog mit mehrschichtigen Schraffuren oder in den Dialog mit dem Profilmanager des jeweiligen Elementes hinein.
Hier mal Wunsch 1:
Direkt im Grundriss die jeweilige Schicht anklicken können, die sich mit einer anderen angeklickten Schichte eines anderen Bauteiles verschneiden soll. Dieses Vorgehen sollte in einem neuen "Verschneidungs-Set" mit gespeichert werden, das ich dann in einem einzigen Befehl auch für andere Verschneidungen anwenden kann.
(Somit müsste man nicht in allen möglichen Dialogen irgendwelche etwas obskuren Prioritäten schieben - ohne direkte Übersicht über das Ergebnis - wie derzeit)
Schnitte, 3D-Dokumente:
Schichtprioritäten zwischen Wand und Decken - Dach - Schalen im Schnitt und 3D-Dokumenten gibt es nicht - sollte es aber.
Hier mal Wunsch 2:
Auch hier sollte man die zu verschneidenden Schraffuren der mehrschichtigen Bauteile direkt in der Schnittdarstellung miteinander verbinden können.
Im Unterschied zum Grundriss sollte diese Verbindung aber "Höhen-Dynamisch" funktionieren. Sobald sich ein Element in der Höhe verschiebt, sollte sich die Wandhöhe anpassen - und das auch bei Änderungen der Geschoßhöhe.
und Wunsch 3:
An Eckverbindungen sollte man überstehende Schichten ein und ausschalten können.
Somit wäre das Leidige Thema - "Anbindung der Kniestockwand an ein mehrschaliges Dach" - auch elegant gelöst.
Hier mal zur Erinnerung eine Zusammenstellung von früheren Wünschen in der selben Richtung: (mit hemmungslosen Selbst-Zitaten
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20550
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20249
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20233
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20102
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=16621
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=19255
15 Kommentare
poeik
+1
Gruss, poeik
Markus70
mfg, Markus
+1
Schicker
Von mir aus auch anders - Hauptsache intuitiv!
Und auch im Schnitt!
Grüße
Frank Beister
Ich sehe das auch noch immer nicht befriedigend gelöst. Es geht oft viel zu viel Zeit drauf das einzustellen. Ich hatte mich ja mal dagegen gewehrt da ein individuelles Werkzeug oder Einstellung einzubauen. Mittlerweile sehe ich das etwas anders. Es ist eine Stilblüte, wenn ich Beton in unterschiedlichen Prioritäten als Baustoff erstelle, nur um die Darstellung in unterschiedlichen Konstellationen in den Griff zu bekommen, um dann bei IA e.a. einen Ballon von Filtern anzulegen. Ganz zu schweigen vom IFC Export.
Ob der Wunsch die Lösung ist, weiß ich nicht, aber da muss was passieren.
Status
Gewählt
mit 14 Stimmen
Zusätzliche Information
